本帖最后由 mark0908 于 2013-4-18 08:13 编辑 ( U, V5 f* w/ w) j
) y8 C& ^6 a7 [9 k$ J多通道设计教程简单说明如下:
& t& \0 |8 b, }+ I A; M在原理图中,需要将独立的通道电路放在一个底层的子图中,通过在其顶图中使用6 }4 P. w" N( i" D
设计菜单下Create sheet symbol from sheet 由系统自动创建一个图表符,然后用鼠标双击,5 z4 N$ b R, v5 ]9 D; o5 S' @6 L
打开图表符的属性栏,在Designator 输入项中键入关键字Repeat(ChannelName,First,Last),1 Z9 k! R& X( f# `4 y2 _2 V
参数的说明可以通过点击属性栏右上角的的问号图形符,求助。7 U0 o6 ]. A2 z7 q7 z
其次,在PCB 中,先要将个通道按设计要求合理摆放位置,然后通过手工、自动或交互式0 ~, {4 j, I* |/ T% H
布局/布线,完成对单个通道的layout。用鼠标选中该通道,然后用右键,在浮动命令条上选# T$ r" a$ B6 x+ e' Q' Y
择Rooms Action->Select room connections,将会高亮显示所有选中的信号线,接下来就可" a' V# h$ o) Y- k: d, Y
以直接利用设计菜单下,Rooms->Copy room formats,就可以实现在PCB 版图中的多通道设计。
$ r# H% @* A o8 R" J. g左键点击Design\Rooms\Copy room formats ,光标就会变成一个十字叉,左键点击要复制的
; j2 h& {' `9 k jROOM 区域作为源区,接着左键点击目标ROOM 区,就会跳出一个菜单,在这里面Option 选项$ p' o {' _# a3 n4 X. h+ _- a3 k
中选择要拷贝的内容。5 n0 g9 V9 H( U, B6 K
* i" N5 O/ r1 b' k
----------------------------------------------------------------------------------------------! J; S: l( Q" r9 a. j3 B E" N4 n1 ^
遇到的问题是:
, s0 G; @, h: l; i* O* V* A9 E& |; z% J: s$ x
0 |2 D* N8 A& ]择Rooms Action->Select room connections,将会高亮显示所有选中的信号线,* }, O6 e0 X9 [& s% Y/ Y' N, p
这个步骤没能完成,在选择在浮动命令条上Rooms Action->Select room connections,时跳出来选择ROOM1还是ROOM2时,先把了ROOM1,确定是鼠标变成 万恶的沙漏形式。导致后面的操作 没有网络。( {' H& u" t& G, n7 |7 P
