查看: 1304|回复: 11
上电路求解
发表于 2013-4-16 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位好:
1 v+ }0 O9 k; L% j' W1:一般如果是正电源,我们的保险丝一般都串接在正极这边,
% F7 z! w  W$ D  x; r8 X如果是负电压呢?图中就接在负电源上,这是为什么?  M" N# h( I$ P: A3 z- Q! C
2:另外,两个二极管是什么作用?
发表于 2013-4-16 21:07 | 只看该作者
-48V???
1 j! t9 t2 h1 E6 m9 m/ K
) k; j6 X; {4 ^: MPoE 還是電信(Telecomm)設備???
2 @; d- L! v8 a) I+ a; n% w. L0 l  D8 Y) e! Z! e
{:soso_e132:}
8 o6 L, ~5 |" Y9 l. i- U5 i
发表于 2013-4-16 21:25 | 只看该作者
个人理解:2 R3 t. M+ ~. s1 I( R. S: f
1、保险丝只要串在回路里就可以。
% A. k7 r  x) e$ Z% e$ z+ N2、二极管防反接,保护作用,用一个应该也没问题。
" M4 v3 {, D" m欢迎拍砖。
发表于 2013-4-16 21:27 | 只看该作者
保险丝,正负都可以保护,但考虑到设备外的一些因素,接在非地的一端是最好的。比如日光灯,开关零线火线效果都一样,但是所有设备都选择火线。& m9 O3 g" @0 @& w3 H$ Z
二极管如LS所说,防反的
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-4-16 21:52 | 只看该作者
    1.保险丝串在电路中就可以。" P' _/ P3 N( w* R; K! X( z
    2.两个二极管起到保护和整流作用,个人认为更偏向后者,应为此电路应为通信用,电源并不是太稳定,这样半波整流会使电路电压更加稳定。
      J5 M4 L+ W3 W1 X个人观点
    发表于 2013-4-16 22:13 | 只看该作者
    应给一个二节管就可以防止接反电压,怎么搞两个有点不解?
    发表于 2013-4-16 22:25 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-4-16 23:09 编辑 8 M7 o' Y; g* N$ t# u- T6 y! Y
      D6 K( |' D6 `
    如上層幾位樓友所言,再做一下補充︰
    8 Y  i+ n% ]% ]! V
    % j7 W) b# V. K! H  a. B串在高壓端的保護方式叫 High Side Protection;串在低壓端的保護方式叫 Low Side Protection。) I" q$ Y0 K3 b3 U- D4 k
    3 L" S5 q1 _, L% }" ^4 P/ v
    有些電子式保險絲(eFuse),因其使用 P-Channel MOSFET 或 N-Channel MOSFET 設計,一定要設置在 High Side 或 Low Side。(如附檔 On-Semiconductor 技術文章 ADD8350-D.pdf 所示)
    8 b0 q$ u) m' s2 g0 T1 q) \$ ?5 x, s  j* `3 D% }/ O5 S' x3 P) u
    又有些是阻抗匹配(Impedance Matching)需求,廠商會建議要 High Side 和 Low Side 各用一顆,呈對稱式配置。例如 100Base-T 或 1000Base-T 的 PoE(Power over Ethernet)電源。(如附圖)+ [5 s: Y$ Y% k$ p% Y+ ]9 `
    3 E) ~4 f9 r9 X2 F" m$ \! |# k! p4 Z/ ?我看到樓主貼的原理圖是用 2 顆二極管來整流,才會詢問是否為 PoE(Power over Ethernet)的應用。- f# E- h% q5 c
    ! Y- V! l& a, w. A
    {:soso_e175:}
    PoE Fuse.jpg (64.73 KB, 下载次数: 4)
    AND8350-D.pdf
    140.48 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2013-4-16 22:40 | 只看该作者
    FUSE 的位置是有讲究的,不能简单的说串在回路中就可以,如果是高于36V,你想一下,FUSE串在GND端,然后人再碰一下,是不是有麻麻的感觉呢?保护,要看保护的对象,而一般的保护是从源头保护,也是说从电源供给端断开。
    不會!我是麻木不仁那種。>_<!!!  发表于 2013-4-16 23:12
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    超級狗 + 2
     楼主| 发表于 2013-4-17 11:51 | 只看该作者
    这个是电信产品。
    发表于 2013-4-17 12:10 | 只看该作者
    发表于 2013-4-17 22:44 | 只看该作者
    skatecom 发表于 2013-4-16 22:40 6 K$ j) G; l& x. w, G5 B* c
    FUSE 的位置是有讲究的,不能简单的说串在回路中就可以,如果是高于36V,你想一下,FUSE串在GND端,然后人再 ...
    ( Q- r7 T5 {* T) m9 x6 s: ~; ^
    角质层太厚了,那东西是绝缘的
    发表于 2013-4-17 23:51 | 只看该作者
    skatecom 发表于 2013-4-17 22:44   v3 p: R$ u9 H" [  @
    角质层太厚了,那东西是绝缘的
    0 v1 Y- t7 D3 H小弟之所以打賞兩紋銀,是因為保險絲不要設置在地端,觀念上還是對的。% j1 `' n4 W! z( V$ S2 {' G
    " b( O" Y1 m  R9 |! c  @7 H! W
    因為如果只斷開地端,線路還是帶電的。維修時很容易因為人體的碰觸,而造成導地發生電擊。
    8 ~! ?. Q# _+ j6 j4 ~9 {- y+ N; N, h* ~2 R8 Q, j$ _! p
    -48V 不是很高的電壓,或許沒有電擊的危險。且電信設備的 -48V 和 GND,配線人員通常不會乖乖的照極性接,接反裝置還是會動。* B2 K( B. R1 P$ R
    2 n, h' x% v, l* X9 w但保持良好的設計習慣,是工程師的天職,大大的建議仍是值得參考。
    9 [! A, C2 }" D0 J5 U# J
    ' F$ j4 p& h( U如果真的在意碰到有沒有麻麻的感覺,改用舌頭去舔一定會有反應的。; N: \3 K6 k9 E3 I, |+ g; P% ^
    7 S3 d) l! y* F5 y# J  E/ Y& V
    {:soso_e127:}
    GMT+8, 2025-9-20 10:49 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
