查看: 926|回复: 4
ddr的线宽,线距的
发表于 2013-4-15 20:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ddr的数据线,地址线,和差分,是怎么通过阻抗来算,
发表于 2013-4-16 20:19 | 只看该作者
根据你需要设置的阻抗值(比如单端55ohm,差分100ohm),用阻抗计算工具计算。可以用polar si9000计算,也可以在论坛实验室中计算:https://www.eda365.com/eda365lib/eda365tools/index.php#
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:41 | 只看该作者
谢谢8 x& D% x# I) q7 @
 楼主| 发表于 2013-4-16 22:42 | 只看该作者
lxizj 发表于 2013-4-16 20:19 * |3 _' y$ `/ w/ [
根据你需要设置的阻抗值(比如单端55ohm,差分100ohm),用阻抗计算工具计算。可以用polar si9000计算,也可 ...
. W- }0 x. a8 j0 Y/ h) }. _
谢谢" J: ?3 J8 M4 C* U, S; ?6 U. c3 W
发表于 2013-4-17 08:57 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-19 16:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
