楼主: zhang164534
求原理图练习
16#
 楼主| 发表于 2013-4-15 18:39 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-4-15 13:50
: M9 @, J- ?( f嫌复杂就别学了,不然一个大点的系统还不要你命
$ ^) t/ }8 h: K
好吧,,教训的是
支持!: 5.0
支持!: 5
虛懷若谷,他日必有所成!  发表于 2013-4-18 00:03
17#
 楼主| 发表于 2013-4-15 18:40 | 只看该作者
luo7678094 发表于 2013-4-15 08:02 6 u( J* Z( ]. b. j
有5GB,可是不能发给你们
* t$ E* b: B9 m2 F" Z* ?为啥呢??该不会是用来买钱的吧???{:soso_e118:}
教會你們,自己可能就沒得混了!@#$%^&*?......>_<!!!  发表于 2013-4-18 00:06
18#
发表于 2013-4-15 18:50 | 只看该作者
zhang164534 发表于 2013-4-15 18:40
8 }- Q/ _9 M# W3 A为啥呢??该不会是用来买钱的吧???
1 k# B9 k" q5 e  \/ Z7 Y$ N
工作多年积累的
19#
发表于 2013-4-16 09:33 | 只看该作者
xingnuolgsx 发表于 2013-4-15 15:48
! D& o1 t. W/ o, B( [. i1 p能否解释的详细一点,或者有什么资料吗?谢谢!
4 H& T' Y4 d* u. c8 `
具体可参考如下链接的两个文档介绍:
/ I  z3 \, Q7 i8 |1 Rhttp://www.docin.com/p-47075968.html& V# X9 m% r, f# j) N1 \/ K( H
http://www.doc88.com/p-668156531585.html
20#
发表于 2013-4-16 09:39 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-4-16 09:33
$ i/ p' A* m9 }8 H: ]$ }4 ^( b& h具体可参考如下链接的两个文档介绍:& p' w, f; _5 O$ l, n9 o
http://www.docin.com/p-47075968.html% F$ d0 R& M. q* O
http://www.doc88.com/p-6 ...
* r, ^3 ~+ P* q6 g% X1 t, x
谢谢,好好学习一下!
21#
发表于 2013-4-17 08:38 | 只看该作者
luo7678094 发表于 2013-4-15 08:02   A8 G+ ]7 t% A8 x1 g" L
有5GB,可是不能发给你们
0 t9 M4 J4 l/ k2 |( @2 a
大神我邮箱是815070882@qq.com  ,拜托了~~~{:soso_e183:}
22#
发表于 2013-4-17 23:02 | 只看该作者
如果想要练习AD的原理图和PCB,可以留个邮箱给我,我可以把以前做得一些小模块的电路图和PCB图提供给你练习用。
23#
发表于 2013-4-17 23:12 | 只看该作者
先发两个AD工程给你,都带原理图和PCB,而且都比较简单。
" U6 D* t7 p0 |8 C) A0 @8 A  g* v以前读书时设计的,没有考虑过EMC等问题,所以还有很多地方可以改进。
24#
发表于 2013-4-18 14:06 | 只看该作者
luo7678094 发表于 2013-4-15 08:03
# b- _: q  T" Q# }8 H7 s只能这样做,每放一个元件的时候都要这样的操作
, W7 V5 g( R6 ~3 M3 y# a( x( s$ F: B  ~" z0 I8 h4 q8 Q/ g1 f, I; x
这个只能说操作习惯问题;
+ u9 y/ f. r5 {例如:放置电阻的时候先放同一种封装的,然后放同样阻值的,阻值变了的话,按TAB改下数值继续放就好了,至于元件的位号,完全可以用“R?”表示,最后让系统给你排就好了。
25#
发表于 2013-4-19 20:22 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-4-18 14:06
( I% a1 H, s  O这个只能说操作习惯问题;
  j) u3 A0 L5 O! V8 d例如:放置电阻的时候先放同一种封装的,然后放同样阻值的,阻值变了的话, ...
8 R  C/ v% B( \& i/ r, R8 z6 ?, q+ q
朋友还停留在Protel阶段吧,设计图纸不是按值来的,是按信号流程来的。
26#
发表于 2013-4-20 17:58 | 只看该作者
luo7678094 发表于 2013-4-19 20:22 ' t2 ?( B. Q' f6 p4 b% ]
# }' \' l+ g, q1 e或许你说的有道理,但是我不赞成。' h) G) p- T  L( f8 U
绘图要求效率,怎么快怎么来。当然了,前提是画出来的是对的。
. i! s! j. V$ I+ R你回头可以试试,怎么样绘图快就知道了。" o: h( B4 E& a, q3 [
另外,这些纯属个人习惯及观点,仅供参考而已。
27#
发表于 2013-4-20 18:02 | 只看该作者
, M, T& F5 F1 e1 e* T9 T朋友还停留在Protel阶段吧,设计图纸不是按值来的,是按信号流程来的。
6 w/ m' E; z' O$ X& `8 A忘了说明一点,绘图跟原理图设计不一码事儿。
1 g& Y9 H; J& m' E作为protel菜鸟,我的理解是,绘图就是工程师给你草图,你照着画即可,那么这样的话,当然是怎么快怎么来了。
6 s# i+ t5 ]% L原理图设计,那就是由你自己完成整个原理图,包括器件的选型,信号怎么走等等。所以,这个不可能按我前面说的方法来。
28#
发表于 2013-4-21 23:58 | 只看该作者
CIS数据库可以实现
29#
发表于 2013-4-23 23:06 | 只看该作者
xingnuolgsx 发表于 2013-4-12 15:19 & W+ Y  c, }5 i* A" ]) m" n( X
借着LZ的帖子请教一个问题,画原理图的时候,每个元器件的part number /description/value等等参数都要一个 ...
4 u/ y/ ~1 Y/ W2 I电阻电容都是用一个库,用到相同的直接调用或者copy,如果是不同的,就得手动修改了。
r0402与c0402类型不一样 pcb decal一样 同样值也不一样  发表于 2013-4-24 11:22
pcb封装一样 莫乱说  发表于 2013-4-24 11:20
30#
发表于 2013-6-11 16:19 | 只看该作者
木易紫水晶 发表于 2013-4-23 23:06 # e0 F; ]3 I$ b' a6 m
2 x: H3 @' F( l  [$ K: `9 H6 ^* T
呵呵。怪我说的笼统了,我指的是电阻和电容一类分开的。并不是说电阻电容封装一样。
GMT+8, 2025-10-15 00:54 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
