查看: 960|回复: 7
DESIGN STATUS 无弹出窗口问题 ~~在线等
发表于 2013-4-12 09:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: c8 B- g" j, D/ B' r
各位大侠:+ m# A5 j6 E( [0 y- S& B7 Z3 I
       LAYOUT完成地,在OUTPUT中想确认DESIGN STATUS,但是点击该项后,没有弹出任何信息.各位在应用过程中是否也有些问题,如何解决呢," r. G6 @0 {  P
      在线等呀.........
DESIGN STATUS.JPG (53.8 KB, 下载次数: 4)
发表于 2013-4-12 09:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-4-12 09:53 | 只看该作者
看来大师还没起床,继续等~~~
发表于 2013-4-12 11:56 | 只看该作者
没遇到过。
! B! E- B0 p: N+ F5 ~是不是什么杀毒软件把mentor给拦截了?关掉杀毒试试?
 楼主| 发表于 2013-4-12 12:38 | 只看该作者
ugqy 发表于 2013-4-12 11:56
2 J0 _7 ~3 H  o! I; F8 {9 i没遇到过。3 V$ p1 M! ]# r9 a% N
; @- I' y1 ^7 B) N5 z试了下,不行.7 [4 t! `- P1 F% X
$ `) i  l; k# h3 q3 l
{:soso_e115:} 且在之前的项目里打开是会弹出来的...
发表于 2013-4-12 14:27 | 只看该作者
试试望远镜旁边那个File Viewer,看看有没有。
 楼主| 发表于 2013-4-12 15:34 | 只看该作者
张湘岳 发表于 2013-4-12 14:27 # S0 c" P. z) f! l$ @
! i5 b2 P# A# B8 Z, G  \
Error: The File Viewer executable (FileViewer.exe) could not be found. It is either not installed, or there is a problem with the executable., m8 Q, k1 z) [6 B/ Y+ b
7 U8 M: Z' ]9 v9 X3 d6 M8 L& A
% l' C: S& @* J. s' o9 COMG
发表于 2013-4-12 16:46 | 只看该作者
重新配置一下,运行SDD Configurator
. p  o( {5 M# h如果还不行,修复安装,在原来的位置覆盖安装即可。
GMT+8, 2025-10-4 05:55 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
