查看: 1346|回复: 2
sim900a的VRTC接不接纽扣电池
发表于 2013-4-11 17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sim900a的VRTC接不接纽扣电池有什么不一样?会不会影响正常功能呢?接的话,有什么好处呢?大侠,请多多指点呀!
' V% i: P5 Y, G
发表于 2013-4-11 21:08 | 只看该作者
规格书上是说,如果需要VBAT去电后保持实时时钟,请外接备份电池或电容;不接的话是不会影响正常功能的。+ E. X& E, @" |* T- L* s! S
考虑到手机如果是可以更换电池的,那么为了保证在换电池期间,实时时钟RTC不断电,就必须外接纽扣电池,或者用一个uF级的电容给RTC供电。
 楼主| 发表于 2013-4-18 20:45 | 只看该作者
lxizj 发表于 2013-4-11 21:08
+ h& ?( `4 X3 @" Q" e" X& P8 m规格书上是说,如果需要VBAT去电后保持实时时钟,请外接备份电池或电容;不接的话是不会影响正常功能的。
, Q' X6 \2 S/ ]8 S ...
1 {! o, M% U6 q2 Y
谢谢
GMT+8, 2025-9-20 10:50 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
