返回列表 发新帖
楼主: terry302
Q3这个晶体有和没有,有什么区别?
16#
发表于 2013-4-11 18:08 | 只看该作者
Q3 是过流保护,如果R7电流过大,Q3导通,灯灭。
17#
发表于 2013-4-11 23:09 | 只看该作者
模电没学好的人还真不少哟。这么简单的电路都分析不清?无语!!
那你也说一下具体吧!我们模电确实比较差,请教了。  发表于 2013-4-12 09:24
18#
 楼主| 发表于 2013-4-12 08:26 | 只看该作者
% u- Z9 Q7 t% N: o0 X$ [
Q3 是过流保护,如果R7电流过大,Q3导通,灯灭。4 I% o6 N' a8 g7 e' S
, y+ K$ `! |9 Z
这个应该是正解,不过这样的话,R7取值多少呢
19#
发表于 2013-4-12 09:25 | 只看该作者
刚仿真了一下 如果错误 不对地方 请批评!!
正常时
正常时
发生短路时
发生短路时
20#
发表于 2013-4-12 13:39 | 只看该作者
LS,正常工作和短路电流,不都是大约50ma吗?
什么是恒流? 你试试把输入电压增加 看看还是不是50mA?  发表于 2013-5-6 15:44
GMT+8, 2025-10-14 08:58 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
