查看: 2431|回复: 11
PADS为什么导线画一半不能停止
发表于 2013-4-10 00:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ☆承诺☆ 于 2013-4-10 00:46 编辑 : m" v: p, Q; r( G0 `; Y
2 C8 m0 v" S5 w
各位大侠,附图我想在此包地,为什么我的导线就是停不下来。没有开DRP , 以无过孔模式结束的,是哪里设置问题?
发表于 2013-4-10 08:54 | 只看该作者
在layout,router里,按住ctrl键都可以中止走线。
发表于 2013-4-10 09:05 | 只看该作者
按ctrl键不放时单击
发表于 2013-4-10 09:44 | 只看该作者
ctrl+buttonleft
 楼主| 发表于 2013-4-10 23:30 | 只看该作者
cwfang2013 发表于 2013-4-10 08:54
9 ^* I: N) u) ?$ v, a  u+ @在layout,router里,按住ctrl键都可以中止走线。
: _- c' {1 P2 D+ e( Z. x& \
我就是按住CTRL,然后左键的,结束模式采用无过孔模式,不过有一点的是,我在ROUTER可以这么做,,画了一会,其它有些删除了,纠结,不知道LAYOUT里面哪里设置的问题,在别的地方也行,就是DDR这块,是不是跟覆铜或者平面层有关系?
 楼主| 发表于 2013-4-10 23:33 | 只看该作者
yao3758 发表于 2013-4-10 09:44 $ n- n  L) d" X8 X
ctrl+buttonleft
- W* R( ^8 x( J$ y8 i3 r! J0 \, [我就是这么操作的,不行,有些地方行,怀疑跟覆铜有关
发表于 2013-4-11 08:41 | 只看该作者
☆承诺☆ 发表于 2013-4-10 23:30 ) A, E$ U+ w6 L+ K; j# B
我就是按住CTRL,然后左键的,结束模式采用无过孔模式,不过有一点的是,我在ROUTER可以这么做,,画了一会 ...
, M/ {4 @7 X; Z1 O- m9 ~) I2 k$ B% L如果你怀疑是铺铜的问题的话,你可以去掉试试,不行的话再看看是不是别的设置有些问题,反正如果别的地方都可以的话,那应该就是DDR这块单独的设置问题了,不然应该整个板子的走线都不行。
发表于 2013-4-11 13:29 | 只看该作者
DRO后,随便暂停。
发表于 2013-4-11 20:51 | 只看该作者
有没有后台运行有道词典?! z7 `) k( i, e0 f8 `3 C
有的话退出有道。
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:32 | 只看该作者
zhangdudu 发表于 2013-4-11 20:51
+ a  x  |! _/ w4 x* ]$ n5 f有没有后台运行有道词典?  d& e( Y. }, Q& O$ Y( o0 m
有的话退出有道。
4 [9 L7 R& h  `8 c1 P) n应该没有。我昨晚回来时,第一时间就开电脑,在自己的电脑也试了,还是不行,
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:33 | 只看该作者
jimmy 发表于 2013-4-11 13:29
$ x6 ], A, w' U0 Z) mDRO后,随便暂停。
  t& e/ W5 f5 w+ Z4 l
我都是在DRO模式下的,因为我也不会ROUTER,开了DRP,我都画不了,呵呵
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:35 | 只看该作者
cwfang2013 发表于 2013-4-11 08:41
' _( m0 h( U( G0 q5 W  m如果你怀疑是铺铜的问题的话,你可以去掉试试,不行的话再看看是不是别的设置有些问题,反正如果别的地方 ...
: [# w! s2 h) ]3 G4 ~) S* u' e) D- e- {
我昨晚睡觉时在想,是不是覆铜的事,今天上班把铜全删了,还是不行的,导入元件的时候,DDR出了提示,我不知道什么意思,全是元件还是进去了。引脚也没有发生变化。一会儿我重发个贴关于导入元件的问题
GMT+8, 2025-8-20 14:47 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
