查看: 4405|回复: 21
求教DDR问题
    2019-11-19 16:23
    发表于 2013-4-3 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    请假各位大神们,DDR中的8位DDR和16位DDR有什么区别,4个8位的DDR3和2个16位的DDR3容量是一样大的吗?本人菜鸟求指点!
    发表于 2013-4-3 13:49 | 只看该作者
    哈哈,一样的!!就是位宽不一样而已,8位的肯定要两个拼在一起啦。
    2019-11-19 16:23
     楼主| 发表于 2013-4-3 14:27 | 只看该作者
    luo7678094 发表于 2013-4-3 13:49 9 }& ?# D) U; T1 t$ _
    # u, |6 n) S0 L3 ~$ Z' r) |, J
    他们的容量是一样大吗?
    发表于 2013-4-4 10:45 | 只看该作者
    457958672 发表于 2013-4-3 14:27 3 H9 i$ ~* t+ M( o1 n
    他们的容量是一样大吗?
      }* Q" F& o' d5 c$ P' @完全一样
    发表于 2013-4-4 12:23 | 只看该作者
      [  L% s& H( q, e& ?! [( ]+ Z
    7 [: R$ r* Q1 z  e/ x其實樓主點出了一個好問題,對使用者來說 Data Bus 的寬度是越大越好,至少對高位元的處理器來說,不用 2 顆 8 bit DRAM 湊成 16 bit 的內存空間,或是 4 顆 8 bit DRAM 湊成 32 bit 的內存空間,但產品為何會以 4、8、16 bit 為主,而 32 bit 或 64 bit 就少見了?* Q$ n* e6 z  y4 [5 X
    4 V& {$ B2 G; h8 w
    {:soso_e132:}
    发表于 2013-4-4 19:20 | 只看该作者
    使用多少位宽的DDR取决于使用多大位宽的CPU,比如现在主流的32位的CPU,你可以选用8bit的DDR,需要用4片来扩展成32位;或用16位的DDR,需要用2片来扩展成32位。0 W' F) b9 E: ]9 i0 i  o
    但另外一个问题是,位宽与容量不能直接划等号,容量还与可寻址空间有关,即与地址线的数量有关。。。。
    2019-11-19 16:23
     楼主| 发表于 2013-4-5 10:23 | 只看该作者
    luo7678094 发表于 2013-4-4 10:45
    . c8 E/ u  X1 L2 R" s1 A完全一样
    . A3 i7 [/ b" a$ ]4 U2 M; A那他们的区别在什么地方,优劣在什么地方
    2019-11-19 16:23
     楼主| 发表于 2013-4-5 10:31 | 只看该作者
    iaiping 发表于 2013-4-4 19:20
    : o  M& L- n" O  }- u1 O使用多少位宽的DDR取决于使用多大位宽的CPU,比如现在主流的32位的CPU,你可以选用8bit的DDR,需要用4片来扩 ...
    ) L1 q: `" E* k" J
    用2个ddr就能可以的那为什么要用四个呢?那样成本不是更加贵?
    发表于 2013-4-5 10:36 | 只看该作者
    457958672 发表于 2013-4-5 10:31
    ) x2 d1 ~) ~6 F/ }/ t1 d0 W用2个ddr就能可以的那为什么要用四个呢?那样成本不是更加贵?
    8 Z* X7 u6 }) Q& N8 v! q你可以用2片啊,只要容量满足要求就可以了。。。
    2019-11-19 16:23
     楼主| 发表于 2013-4-5 10:51 | 只看该作者
    iaiping 发表于 2013-4-5 10:36 . J5 g) Q( R+ M$ }8 R) r4 o
    , o* Q2 U" C9 X. H, w2 D/ f
    也就是说单颗8位和16位的容量是不一样的?
    发表于 2013-4-5 11:25 | 只看该作者
    457958672 发表于 2013-4-5 10:51
    ! M1 w" r6 N0 }  O2 x也就是说单颗8位和16位的容量是不一样的?
    # J5 |- `0 C3 m. f这取决于它们的寻址空间,也就是存储单元个数;容量=存储单元个数x位宽。  D; `* }; f. n3 ~7 Y
    存储单元个数=bank数量x每个bank的单元数;
    3 z, c( `- s( b2 y+ Z  {可以参考:《电子技术基础-数字部分》康华光主编,华中科技大学出版社;或清华版的童诗白主编的。. w5 v+ o9 F/ x7 V' f
               《计算机组成原理》,唐朔飞主编,哈尔滨工业大学出版社。
    $ g- u/ i+ x: p# X) y3 s研究的再深,也脱离不了最基本的东西。有弄不明白的东西还要反过来看看书。。。
      p7 K2 g) N- x0 l- w" g
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-4-7 17:06 | 只看该作者
    那内存条举例,它们选用颗粒是8位位宽,但是单颗粒是有容量限制的。16位宽和8位位宽,一般厂家都会有相等的最大容量。
    9 ~0 Z% n2 p: J' [& v0 ?加入是4Gbit,如果一个处理器是32位位宽,那么用8位位宽就可以最大到32Gbit,而16位宽只能到16Gbit,而4位位宽可以到64Gbit的最大容量。
    13#
    发表于 2013-4-7 17:12 | 只看该作者
    DDR的容量可以从spec上看,1G的有128X8,64X16的,2G的有256X8和128X16的,后面的是位宽,前面的是byte容量,1G、2G是bit容量
    2019-11-19 16:23
    14#
     楼主| 发表于 2013-4-7 22:19 | 只看该作者
    qingqing03 发表于 2013-4-7 17:12
    * _, Y4 Y  g3 o$ B8 nDDR的容量可以从spec上看,1G的有128X8,64X16的,2G的有256X8和128X16的,后面的是位宽,前面的是byte容量, ...
    & x: ^- B$ j5 T4 |8 U; \9 |) j9 M256*8中的256是什么意思呢
    15#
    发表于 2013-4-7 22:40 | 只看该作者
    128M x 8 bits = 1G bits,他全部少寫了一個 M(Mega)。
    $ x9 M) j# ]" @) V7 y  C- `- C- W3 n6 K, z" P- e& k& ?, N" J
    {:soso_e125:}
    GMT+8, 2025-9-20 12:32 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
