查看: 1601|回复: 10
Avcl在运放里面是什么意思
发表于 2013-4-3 11:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问Avcl在运放里面是什么意思?
发表于 2013-4-3 11:24 | 只看该作者
The Inverting Amplifier# x3 _  [+ Z& s- Y8 `! S, T  W
Fig. 6.7.3 shows the inverting amplifier, in this configuration the signal input is applied to the inverting (−) input to produce an anti-phase output signal whose amplitude is Vin x Avcl where Avcl is the closed loop gain of the op amp.
* t& v" @) a; P' d8 Z, I  ?1 O: k" q# G) l5 m
Negative feedback is used to reduce the op amp’s very high maximum gain to the required level. The closed loop gain (Avcl) is set simply by the ratio of Rf to Rin.
Inverting Amplifier.jpg (21.33 KB, 下载次数: 2)
发表于 2013-4-3 11:37 | 只看该作者
http://zhidao.baidu.com/question/97523542.html: q2 y( a) Q5 m3 i( ~
放大器的闭环增益
 楼主| 发表于 2013-4-3 11:40 | 只看该作者
超级狗,你就直接告诉我Avcl是什么意思?稍微解释下就可以了。
发表于 2013-4-3 11:42 | 只看该作者
edasz 发表于 2013-4-3 11:40 $ I$ A( h0 x$ G4 E2 x* M" D! I/ o! w2 ]
' }8 r4 _( l9 z" X0 \
闭环增益
 楼主| 发表于 2013-4-3 11:44 | 只看该作者
就是将运放的反馈那个电阻直接用导线代替构成的电路就叫闭环嘛。
反对!: 0.0
反对!: 0
那你还问?囧  发表于 2013-4-3 11:48
发表于 2013-4-3 11:47 | 只看该作者
# G+ v0 Z$ ^& Z" B- N+ c* T6 I/ ~8 t超级狗,你就直接告诉我Avcl是什么意思?稍微解释下就可以了。
9 _# ]% @8 z6 `0 {  p
{:soso_e120:}
, r4 o0 ]( B' Q7 `: H% G1 M; m2 j- o: P$ a) v  ?# j
吾人畢生所學,盡傳予汝!
8 {0 f3 |1 R, `' p& N' s1 A9 g- V6 C/ W' P% D9 a% W' q
{:soso_e153:}
) M' w* k( n; t. Y" _( T* s& Q# o  l' P; X0 Z
未免也學得太少了吧!) n, m3 ]! Y' q$ F( Q
, J1 B& l( J' v4 s6 [( @5 J
{:soso_e109:}
 楼主| 发表于 2013-4-3 12:00 | 只看该作者
A(V)(dB)=20lg(Vo/Vi);电压增益5 K8 q* G/ {! \
  A(I)(dB)=20lg(Io/Ii);电流增益6 u5 j) n& S% T- m
  Ap(dB)=10lg(Po/Pi);功率增益
: q; @# e5 U8 ?4 P8 T刚才那个Avlc是根据哪个公式计算出来的呢?也就是说闭环增益是哪个增益,电压?电流?功率?
发表于 2013-4-3 12:07 | 只看该作者
晕死!楼主是个大白菜啊!!!!人家告诉你这个你又问怎么计算来的,那整个你就不明白运算放大器啊,真怀疑你是第一次看规格书!!
 楼主| 发表于 2013-4-3 12:12 | 只看该作者
我非电子专业的,大哥,只是工作中要用到,才请教的,所以,你不必来嘲笑我,呵呵
发表于 2013-4-3 12:43 | 只看该作者
超级狗已经解释的很详细了.....
GMT+8, 2025-9-20 07:22 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
