查看: 5212|回复: 12
altium designer 画封装的难题
发表于 2013-3-28 11:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sjw123360 于 2013-3-28 12:19 编辑 ' Y% I- s5 c) u
9 {2 e- C3 i3 a3 w
altium designer的放大器封装同个引脚不同PART不重复管脚的画法?百思不得其解!例如LM339
% ]! x% P' ]1 K* d7 Z: b6 C2 ^  I! O
正常自带库的LM339的ABCD的不同part的同名引脚是有关联的,究竟如何设置呢?
$ ]6 @$ V6 K& v. I  a
' W0 o) Y+ J# t; P8 b+ @% m6 T6 K这个封装该如何设置呢?本人画了了4个PART但是就出现了4个3脚和4个12脚!但是在自带库里却只有1个3脚和一个12脚!
自带库封装
自带库封装
自画库封装
自画库封装
发表于 2013-3-28 13:01 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2013-3-28 13:03 编辑 ' M9 I' @( Y! Z( c' k  X* i
, F; b9 |; w. V6 x! L  q/ e) A9 f6 w/ v
这个是你画错了,只要在part1中带有3脚和12脚即可,其他的三个part不要3脚和12脚了。0 h* s& v% e/ a8 Z6 a4 m
原理图中,引脚都是唯一的,不能重复;而在PCB中焊盘可以重复。
" H& f  n9 A# W0 {6 I
 楼主| 发表于 2013-3-28 17:15 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-28 13:01
( A! [% G+ v. i( j" F这个是你画错了,只要在part1中带有3脚和12脚即可,其他的三个part不要3脚和12脚了。
! V8 @/ h! n( r/ R原理图中,引脚都是唯 ...
5 P4 R' q4 T. C2 V* H2 Z9 w可以重复啊!只是它们是关联的,我的目的是想问一下是怎么关联起来的!删掉其中一个管脚,其他的PART的管脚也会跟着删除的。怎么样在画的时候把它们关联成一个管脚的名称呢?在四个PART中都可以显示出来?
发表于 2013-3-28 19:36 | 只看该作者
好像在某个 AD 案例中看到过被关联的电源脚,你把这个 关联的 器件封装导出来 发到帖子里...
发表于 2013-3-29 11:53 | 只看该作者
应该是在管脚属性里面关联- ?# p: q; G$ A" X1 S7 w
不过一般的都是在一个PART中画
发表于 2013-3-29 12:55 | 只看该作者
本帖最后由 北漂的木木 于 2013-3-29 12:57 编辑 - U& K, \! p+ h' g( y) l1 f4 L$ K
sjw123360 发表于 2013-3-28 17:15
2 d- Q# X' ?4 Q, c7 R8 C! k可以重复啊!只是它们是关联的,我的目的是想问一下是怎么关联起来的!删掉其中一个管脚,其他的PART的管 ...
( \- r1 \$ _& f. d) @9 t. R, }2 e7 e3 j  c. n) o1 N( d- {
不明白怎么关联的,画原理图的时候,每个part都带电源和地的引脚,我个人觉得很累赘,影响原理图的美观。
 楼主| 发表于 2013-4-3 15:19 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2013-3-29 11:53 ' W, i9 ^# W( v! g; O' g
应该是在管脚属性里面关联# v, ]- Y0 c2 u2 r+ D$ Y2 ^
不过一般的都是在一个PART中画
. k" J7 Z- \$ ~; \5 H1 h) `求赐教!
 楼主| 发表于 2013-4-3 15:28 | 只看该作者
wanghanq 发表于 2013-3-28 19:36
* u1 X5 O' h' t1 s好像在某个 AD 案例中看到过被关联的电源脚,你把这个 关联的 器件封装导出来 发到帖子里...
) e) ?/ l$ m& u在DXP2004的库或者6.9的库里Texas Instruments的文件夹中的功放元件TI Analog Comparator.IntLib中的LM339D中可以关联,怎么使自己画的库有关联,那就请赐教了!4 F: a4 N. v8 Z" u- W4 u9 @
 楼主| 发表于 2013-4-3 16:02 | 只看该作者
这四个图片就是3脚和12脚都是关联的,在自带库里可以,我们又如何自己画库的时候关联上呢?
发表于 2013-4-5 00:14 | 只看该作者
sjw123360 发表于 2013-4-3 16:02
/ n2 d- ]2 }: f+ ]5 |这四个图片就是3脚和12脚都是关联的,在自带库里可以,我们又如何自己画库的时候关联上呢?
0 O3 ~5 ^, v; f2 t
我们这里的规范要求,这类器件,要求电源作为独立的单元出现,即上面的器件 会是 PART E
. ~% @5 w$ }6 C4 D( N) D(也就是说所有这类器件都需要按公司给定的或重新编辑后使用,自然就不去理会这个问题)
4 [& g  U8 M$ h. L3 p' ~" a
) d  Y* v) j8 i$ p+ ~/ p: T没有用到的单元也必须啊在某页 全部放出来...
+ X+ Y/ N4 D" J6 e; V2 ^; k
. l/ L: A4 y8 {另:封装中也不允许有隐藏管脚存在(全部为非隐藏管脚属性)
发表于 2013-4-11 11:58 | 只看该作者
sjw123360 发表于 2013-4-3 16:02 7 z  K: Y! L  t, J. y+ u
0 g8 W% S# y, F2 f! K
  R$ p6 s8 h& J8 @$ _5 m  f2 b) ]+ S我不太明白你的意思,我在画这样的元件是这样处理的。' A0 M" z, o6 O8 d, \
3 b' g7 c1 g* p% u8 H
每部分都有VCC和GND
2 F$ E- ^' F5 c8 h那么在四个part中任意选择一个画上VCC和GND,然后进行设置
. l" C2 P. K% Y7 B
6 k0 O% l# `' O) l: N这里part number设置为0后,其他的三个都会自动添加VCC和GND
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
wanghanq + 10 多谢提醒
发表于 2013-4-12 08:16 | 只看该作者
类似的 设置问题 关联文档:
, O! \: x' D7 _% ^% i2 d4 f  q& m, S6 e! z% C0 W
AD9 中DRC检查检查不出未连接的网络,不知道是什么原因; j9 [9 _, M# h, d7 w
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=254952&fromuid=633131 b7 R) v# y+ ?" b: \) U; h9 B5 D9 q/ P
从6.9起就有的新功能  Jumper Connections
GMT+8, 2025-7-18 15:42 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
