查看: 1938|回复: 15
师傅,达林顿电路搞不懂啊~~
发表于 2013-3-22 16:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
师傅们:
3 ~/ p% `$ q$ k* B帮帮我啊,达林顿电路搞不懂啊,里面的R1,R2,R3分别是什么作用呢?为什么要加这三个电阻,他们的值又是怎么算出来的呢?
* T/ F. l+ H' A$ e希望师傅们帮帮我,谢谢~~~
 楼主| 发表于 2013-3-22 16:44 | 只看该作者
还有里面的两只二极管是干嘛的?是放倒的吗?
发表于 2013-3-22 16:56 | 只看该作者
edasz 发表于 2013-3-22 16:44 / j8 G/ M2 ]+ M# D* o: ^
6 V% {5 S$ O& o' K2 e
ULN2003驱动器输出端的二极管作用* U+ B+ n. E, a* {
ULN2003的输出端可达500mA/50V.) I. q( Q( E+ C7 p
输出端的二极管学名续流二极管,英文freewheel diode。) D) [. F  C# E+ w
如果ULN2003的达林顿管输入端输入低电平使其截止,其驱动的元件是感性元件,则电流不能突变,此时会产生一个高压;如果没有二极管,达林顿管会被击穿,所以这个二极管主要起保护作用。4 `! e' J& {/ c& Z/ c! m
由于ULN2003是集电极开路输出,为了让这个二极管起到续流作用,必须将COM引脚(pin9)接在负载的供电电源上,只有这样才能够形成续流回路。
 楼主| 发表于 2013-3-22 17:08 | 只看该作者
楼主你好:
& K' q, o; V' ^5 \$ i* c% [- I7 `那么R1,R2,R3分别是什么作用了?取值是什么依据呢?
 楼主| 发表于 2013-3-22 17:13 | 只看该作者
同志们帮忙啊,小弟完全不懂啊
 楼主| 发表于 2013-3-22 17:15 | 只看该作者
那ULN2003这个芯片输出,需要上拉吗?我看原理图都没有上拉的。
发表于 2013-3-22 17:42 | 只看该作者
想当于数字晶体管了,这样的话你外部就不需要加限流电阻了,这样的一般用在开关驱动电上
 楼主| 发表于 2013-3-22 17:55 | 只看该作者
输出是里面的达林顿管输出,是个OC门,为什么不 要加上拉呢?输出加上拉不是限流的作用吧
 楼主| 发表于 2013-3-23 13:35 | 只看该作者
兄弟们,帮我解答下嘛,是在搞不懂
发表于 2013-3-23 13:52 | 只看该作者
edasz 发表于 2013-3-22 17:55 , u, i8 T- l6 ]0 k! U
2 `/ Q0 H( ^- r
* y) p2 u6 O+ g上拉就是你外部接的負載!
8 S0 M/ u: l/ r) C. I/ `, w
6 k% _5 \6 Q; PULN-2003 High Voltage, High Current Darlington Transistir Array
) ~4 R& o) ]) b3 B1 b# x) a! z) K7 f6 f$ O5 L- [
通常是拿來接馬達這類,需要高電流或高電壓的裝置,馬達另一端是接電源,對線路來講就相當於上拉的作用。2 _! {  I2 z" S: I- p5 _  u
" T. ~- p6 R' B
{:soso_e163:}
 楼主| 发表于 2013-3-23 15:11 | 只看该作者
楼主你好:R1应该是限流作用吧,哪R2,R3是什么作用呢?达林顿电路里面好像没有这两个电阻啊??
发表于 2013-3-23 16:27 | 只看该作者
edasz 发表于 2013-3-23 15:11 ! X9 |5 s& B, e# ?* e5 ?' Y
& s  Z' ~3 W' L. M0 o' D加入 输入处于悬空,R2,R3就使两管子处于截止状态,不知道对不对
13#
 楼主| 发表于 2013-3-26 11:11 | 只看该作者
R1应该是限流作用吧,哪R2,R3是什么作用呢?达林顿电路里面好像没有这两个电阻啊??1 a, X% `( {* f) A5 Z2 K/ ]
请高手指点下???
14#
 楼主| 发表于 2013-3-27 15:19 | 只看该作者
come on leader
15#
 楼主| 发表于 2013-4-2 10:26 | 只看该作者
R1限流保护BE结的; j1 p; z! ^, W8 E8 Z
R2/R3在这里是取什么作用呢?请详细讲解下,谢谢~~2 M) ]8 k4 w) M+ m& ~5 ~
GMT+8, 2025-9-20 12:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
