查看: 764|回复: 5
protel问题求教
发表于 2013-3-22 12:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.当我打开一个单独的sch文件时候,
: B# {( k+ p; g, \# c2 V, o$ j ) z: U' q) f4 _1 V1 ^+ S3 w
会出现下图的情况,
  b, `; N  M+ M# E
3 c; D: p3 I4 i& K
" C5 Z, a2 @. v8 {+ F7 j8 Y0 ^. t, gprotel自动创建一个DDB文件,并且把我的sch文件添加进去么?0 G: o8 q( K$ N  u
# C; }" T& u8 V$ b% C4 F0 W1 n0 j" O* `3 J1 b
3 z# I: G- E# V2 R
3 ?3 [% E* H3 C, B+ g; c4 i2.当我打开上边的SCH文件,并且修改保存后,会出现下边的好几个新自动创建的多余的文件,  W0 r2 d3 f+ l; f, j7 w3 w9 q
: M# ~# f6 x" y$ ^' V' u* @
% Y  I# J+ ?0 F, p4 n
求教这几个文件都是什么意思?. d, ~  X! @5 H6 z+ E- d
& W) o$ r1 c) A5 ]. E. {* O
发表于 2013-3-22 13:24 | 只看该作者
第一个是DDB文件的备份' l" h, Q% d# l1 D6 H$ u
第二个是原理图文件之前的备份
( o" t8 @" b/ y  J% m第三是原理图的文件当前或最后一次的备份0 K. ~, y; u! {
这些文件根据实际情况可以删除,但是最好保留前一次的备份
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:27 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-22 13:24 % E( u0 `0 F: E0 u
第一个是DDB文件的备份
9 i9 L, E/ Y# m2 J  t第二个是原理图文件之前的备份
( R0 ]5 G% x) o& r/ Z4 v- v2 \/ I第三是原理图的文件当前或最后一次的备份
* z7 A1 ^7 ~0 d, R! X2 M3 t
多谢木木的回复。 能不能有什么办法让这些 备份的文件 自动添加到DDB中的 document里面呢?
发表于 2013-3-22 13:32 | 只看该作者
% ]3 }4 y5 |+ ], b
shiyan1532 发表于 2013-3-22 13:27
6 H) n! j! L# W# u多谢木木的回复。 能不能有什么办法让这些 备份的文件 自动添加到DDB中的 document里面呢?
, g' f  U- o" i9 \9 o& K! D" {" W7 Y7 \$ N8 `/ _
可以在系统选项中更改备份文件的存储路径。+ Q- t% I$ F" K1 H- J  H
系统选项,自动保存选项里,可以选择自动保存间隔时间,备份文件存储路径,或者取消备份文件等。
发表于 2013-3-28 16:25 | 只看该作者
{:soso_e179:}木木
GMT+8, 2025-7-18 16:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
