在早期模拟通讯时代,假设A为载波频率,B为信号频率, 当我们要做调变的动作时,我们可透过三角函数公式,将其合成,如下式 : 2 C$ G A0 h7 ^" `# V, z
. I7 C( V/ w ^3 v
由上式我们知道调变后,在频谱上会产生两个Sideband信号,即 (A+B)和(A-B)。 ! {) F% B$ l8 j% u8 e) ?$ X; H* \& H
然而对于传输来说,其实只需要一个Sideband信号即可, 也就是说两者选择一个即可,另外一个没用,需要滤掉。 但实际上滤波器是不理想的,很难完全滤掉另外一个, 且因为另外一个频带的存在,浪费了很多频带资源, 因此到了数字通讯时代,多半利用SSB (Single-Sideband) 的调变方式, 于是再利用三角函数公式,便可得到SSB的信号,如下式 :
/ d: T; S. V0 X2 i- ^/ P, \
7 s G+ {1 _4 P, V7 M
( _ `" A3 a1 o" `3 f" F# F
由上图可知,Sin函数与Cos函数,正好有90度的相位差, 换句话说,只要把载波A和信号B相乘,接着各自移相 90 度相乘,最后合成, 就能得到(A-B)或(A+B)的Single-Sideband信号了。 而(A-B)称为LSB (Low Sideband),(A+B)称为HSB (High Sideband),两者择一使用即可。 Cos即I讯号 (in-phase),Sin即Q讯号 (quadrature-phase),如下图 :
! e' m/ M! F' i
1 H" X, g8 k" S0 D Z
, m) O& V! ]; W: r4 l
好!! 现在知道IQ讯号的来源 再谈为何要I+/I-; Q+/Q 这是差分讯号形式 因为差分讯号有较佳的抗干扰能力
1 j; S9 H* j6 x6 ?
" c7 a5 y- `+ H
B跟C为差分讯号,而A为邻近的讯号, 当A跟B、C靠得很近时, A会把能量耦合到B跟C, 以S参数表示,A耦合到B为SBA,A耦合到C为SCA。当B跟C很靠近时,则SBA = SCA,) r. I/ P5 w- H e, G
而又因为B跟C的讯号方向相反,所以SBA跟SCA是等量又反向,亦即彼此相消, 这就是为何差分讯号拥有较佳的抗干扰能力。
# ^9 H: ?& f7 O; u1 y; {
而因为IQ讯号会影响到调变与解调的精确度, 因此不管是发射还接收电路,其IQ讯号都会走差分形式, 避免调变与解调精确度,因噪声干扰而下降。 4 V! `2 x6 R+ c U% R) Z2 F
: y/ B2 S4 u# [: L2 Y- k1 T
1 [- P: }; ~( q( ?: l
其他详细原理 可参照
" r0 k6 t2 _; F" m* n
! v/ O R6 A" g 7 G, l& [/ K9 L
在此就不赘述
* o9 o7 O+ M* o( ~; `$ @* J1 x, F) x |
