查看: 1485|回复: 4
哪些器件不能过波峰焊,请大家补充
发表于 2013-3-20 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
过波峰焊的时候,板子上有两个器件(都是塑料外壳)变形了,一个是蜂鸣器,还有一个是12V的电源接口,请问大家哪些器件是不能过波峰焊的,除了电池以及一些塑料外壳的器件,还有其他的吗?
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:32 | 只看该作者
木有人理{:soso_e117:}
发表于 2013-3-29 16:35 | 只看该作者
我们的蜂鸣器、接插座、塑壳封装的器件都有过波峰焊,没发现变形。是不是波峰焊温度过高,或是夹具的金属夹持边接触了这些器件外壳?
 楼主| 发表于 2013-3-29 17:02 | 只看该作者
happyyue0130 发表于 2013-3-29 16:35 / b& e3 t& U4 |+ m- i! x
我们的蜂鸣器、接插座、塑壳封装的器件都有过波峰焊,没发现变形。是不是波峰焊温度过高,或是夹具的金属夹 ...
" _. f/ a+ ^* ?6 ?2 M7 Z不太清楚,之前的样板没问题,可能是板厂手焊的。后来的批量有问题,都变形了,尤其是蜂鸣器,上面有一层纸。这些器件应该是不能过波峰焊的
发表于 2013-3-29 23:49 | 只看该作者
可能此塑料器件耐温比较差,一般波峰焊里边的温度就只有预热和它们接触打,且预热温度一般不超过150摄氏度,
GMT+8, 2025-9-28 13:44 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
