查看: 3220|回复: 21
牛人总结的硬件设计十大要点分享给大家
发表于 2013-3-19 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是牛人总结的硬件设计十大要点,分享给大家了 ,大家可以发表自己的意见的啊。。。
2 {( J4 [2 s0 P5 I8 s; H6 h: p3 B- M2 B2 Q- O: n& E
一、电源是系统的血脉,要舍得成本,这对产品的稳定性和通过各种认证是非常有好处的。
' u* g8 g% E5 m' W; N8 F+ w1.尽量采用∏型滤波,增加10uH电感,每个芯片电源管脚要接104旁路电容;
  u+ t2 R; t! Y7 H$ _2.采用压敏电阻或瞬态二极管,抑制浪涌;
" `9 Z$ ]  ?/ ?5 ^3.模电和数电地分开,大电流和小电流地回路分开,采用磁珠或零欧电阻隔开;
) t, g% d1 N; Y: C4.设计要留有余量,避免电源芯片过热,攻耗达到额定值的50%要用散热片。$ b* S3 f( E, `2 l
二、输入IO记得要上拉;
* f$ u, S7 D2 k8 l; t4 A$ Y" l" `三、输出IO记得核算驱动能力;
8 x; l. G5 \* a! ]5 L. p' d* c( z% d四、高速IO,布线过长采用33殴电阻抑制反射;
9 {+ r1 w! c4 Q# _  z五、各芯片之间电平匹配;$ f7 G. J8 V. ]- q4 z. @0 E' k. _
六、开关器件是否需要避免晶体管开关时的过冲特性;- L" C9 ?* d' C; i7 l6 `
七、单板有可测试电路,能独立完成功能测试;
% R" \% P$ n8 p' E# i; [' `/ Z八、要有重要信号测试点和接地点;. V; L, g; s! X8 A1 c8 {
九、版本标识;# X  W4 ~  U9 ^% {
十、状态指示灯。; A6 R+ m  c( U5 ]% h. `
如果每次的原理图设计,都能仔细的核对上面十点,将会提高产品设计的成功率,减少更改次数,缩短设计周期。
支持!: 4.0
支持!: 4
基本上挺实用的,但是很多还是得注意实际,以此为参考对照是没有问题的。  发表于 2013-3-19 17:06
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
skatecom + 5 不错
推荐
发表于 2015-3-13 10:16 | 只看该作者
比较宽泛的一种说法,遵循这个肯定没啥大问题,不过还有很多细节更值得注意,还要根据不同电路原理做相应的改变也是关键。
推荐
发表于 2015-3-13 10:44 | 只看该作者
稍大一点的公司,应该都会有相应的设计规范,遵循设计规范基本上就不会出太大的问题
推荐
发表于 2015-3-13 11:01 | 只看该作者
电源接口、易烧信号接口需要加防反接措施,这一点也很重要
; b7 Y$ f4 D  j" ?' N
发表于 2013-3-19 17:31 | 只看该作者
总结的很好,不过对于第一大点的第一小点,我觉得增加10uH的电感用法不妥,应该加个磁珠为好。
支持!  发表于 2013-6-29 08:45
发表于 2013-3-19 18:47 | 只看该作者
{:soso_e181:}
发表于 2013-3-20 08:41 | 只看该作者
part99 发表于 2013-3-19 17:31
5 K5 v' ?+ B, i$ L% \总结的很好,不过对于第一大点的第一小点,我觉得增加10uH的电感用法不妥,应该加个磁珠为好。
% Q1 d! N" A& k0 O* V增加的应该是10uH功率电感,加在DC-DC输出端。加磁珠上去肯定爆了。。。
: t  Z& x0 G+ j9 i' n, d! }不过增加多少uH的电感应该是根据各种DC-DC的Datasheet来的,不能一概而论。
发表于 2013-3-20 08:49 | 只看该作者
第一大点第1小点:增加多少uH的电感应该是根据各种DC-DC的Datasheet来的,不能一概而论。DC-DC型号的不同,输入输出电压不同,负载电流不同,选用的电感值也不一定相同。9 ?" |( h/ N, r: |+ r. J9 v
& u7 w6 N/ t% O7 b2 x! Y7 {第二大点:输入I/O要上拉是没错,不过有些IC内部已经有上拉了,外部不需要再加上拉。* M8 o* q  {7 G( l% o" u6 c
6 e2 ?6 ^' z9 `- M) c
第四大点:我想电阻取值也应该根据实际情况来吧?不同的信号频率,不同的走线长度等等(我只是猜测,不是很确定,平时不同电路里也是使用过22R、27R、33R、47R等不同的值)。
" w9 q5 j# e, e3 U) p
: Q$ k& L! L2 z5 q7 \9 Q: b# C
# M  i9 ]* [4 l2 I- `& o2 I如果说的不对请指教~大家互相交流学习嘛~
发表于 2013-3-20 22:13 | 只看该作者
DIA3BLO 发表于 2013-3-19 19:41
% v& w9 q4 y+ d* b增加的应该是10uH功率电感,加在DC-DC输出端。加磁珠上去肯定爆了。。。
) W7 b* N% J. {5 O: Y不过增加多少uH的电感应该是根据 ...
) m1 E5 T4 n9 ^6 U
∏型滤波不可能是功率电感
发表于 2013-3-21 10:12 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 10:14 | 只看该作者
这个∏型滤波是指电感之后的一级,一般芯片datasheet推荐的电路中只是二极管、电感、电容之后就输出了。我们公司在这部分后面又使用磁珠了,连输入也使用磁珠。我不大晓得这样做的目的,没有这部分电路的话,电源输出的纹波也非常好。
发表于 2013-3-21 12:40 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2013-3-21 19:48 | 只看该作者
∏型滤波不可能是功率电感
发表于 2013-3-22 08:40 | 只看该作者
本帖最后由 DIA3BLO 于 2013-3-22 08:45 编辑 3 D. e5 ], i: v' O. @' T  V7 e
老徐 发表于 2013-3-21 19:48
' o5 ]& x* @8 t∏型滤波不可能是功率电感
( s2 z* z7 q# v% H/ W' S
) \( a1 e3 K( `) F∏型滤波应该是分RC型和LC型两种吧?RC型用于小电流电路,LC型用于大电流电路。既然用于大电流电路的话 普通贴片电感是否吃得消?用哪种电感比较合适?对∏型滤波不是很了解,麻烦讲解下~
8 y8 D( ]! O  r
part99 发表于 2013-3-20 22:13 ' _3 ?( O1 K/ Z# q( D. D
∏型滤波不可能是功率电感
8 ?' w( l* n; k/ o1 t3 t& u6 r% i6 \$ ^. i
13#
发表于 2013-6-23 14:01 | 只看该作者
DIA3BLO 发表于 2013-3-20 08:49 0 ^5 V4 x2 K+ i8 z6 ]# N
第一大点第1小点:增加多少uH的电感应该是根据各种DC-DC的Datasheet来的,不能一概而论。DC-DC型号的不同, ...
& }* b/ p- v: B8 C: y) ]有道理
14#
发表于 2013-6-28 22:39 | 只看该作者
学习了。
15#
发表于 2013-6-29 09:07 | 只看该作者
电感和磁珠的什么联系与区别! https://www.eda365.com/thread-84-1-2.html
GMT+8, 2025-8-12 03:54 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
