查看: 5203|回复: 3
ORCAD改错
发表于 2008-7-31 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5金币
在DRC检查之后,运行Pspice出现如附件图的提示,然后出现下面的错误。请大家帮我改改错误。
% Z9 [% u% P$ p- \( n
1 x( m0 R2 i9 P6 ?- d% D3 ~0 ]2 z& b$ n4 _8 x6 c, [- S, [; c
ERROR -- Less than 2 connections at node N125830- l( B7 E" Y. s& L
ERROR -- Node N92105 is floating
! B; K* |0 K1 [% O0 k% L! W$ i% c) L8 TERROR -- Node N92125 is floating
; K" J! e2 S3 nERROR -- Node N92213 is floating
6 U; K9 M( ?# _6 R2 n( _, ?/ nERROR -- Node N105711 is floating% k1 S. [! q( K0 P0 `- e
ERROR -- Node N105691 is floating
( |+ p& }) G1 ?% c( QERROR -- Node N105715 is floating
/ s2 ?# t+ a' ]' x6 ?ERROR -- Voltage source and/or inductor loop involving V_V16 T- k3 f1 @2 O( S
You may break the loop by adding a series resistance
发表于 2008-7-31 15:43 | 只看该作者
接地
是不是那里没有接地哈呵呵
发表于 2008-7-31 20:09 | 只看该作者
ERROR -- Less than 2 connections at node N125830PCB论坛网站|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计1 R/ j; l4 ^4 c# H7 @1 N& B! W, \4 ~* C- }4 x2 a' A. d4 F* p& n
ERROR -- Node N92105 is floatingPCB论坛网站|PCB layout设计|高速PCB设计|SI|PI|EMC仿真设计9 q9 E6 w; n+ n+ x3 e7 Y1 z' Q% V; b* a! {4 o. ~9 G: p
ERROR -- Node N92125 is floatingwww.eda365.com7 j1 n! K4 q$ _# d( s+ F- n2 t' M  k( ]1 O! ]% C& x- E
' ~/ k8 c6 j; @6 k. x0 OERROR -- Node N105711 is floating
/ u+ t/ \* }# [/ I8 |ERROR -- Node N105691 is floating) q! y) ^5 e, E7 Q7 f/ b) E$ Z  O+ |' y5 K# i) R
ERROR -- Node N105715 is floatingPCB论坛2 [, E+ x3 K* `% f# U
. Q6 f( P6 E* m1 f8 xERROR -- Voltage source and/or inductor loop involving V_V1
; Z' ?" @' }- ?You may break the loop by adding a series resistance
5 H! L9 T8 T2 g/ D" Z  i  V- v3 m( Q) G* o7 A% U1 X2 Y
除了最后一个,前面的那几个错误都不是什么错误,前面几个主要说你的N125830这个网络标号只有一个连接了,另一头没连。% B% G2 z& |8 y) J  r, H5 H
后面几个都说你的那个接点悬空了,多半是你某个IC的脚拉了一根线出来,但是没有连接到任何地方。
- z; o5 \2 o/ O) G6 `/ ?最后一个才应该是主要错误,不过这个错误没遇到过,希望高人解释,我理解的是,你的电源出现环路了,检查一下有这个网标的V_V1节点。
发表于 2008-8-5 10:04 | 只看该作者
如果你确认你已经完全连接好了线路,那就是模型的问题了。
GMT+8, 2025-9-10 02:30 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
