查看: 2012|回复: 13
这个芯片的作用是什么,如图
发表于 2013-3-13 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大侠指点,74HC4538D的作用,还有J9 接口是接什么器件的。先多谢了。
 楼主| 发表于 2013-3-13 14:11 | 只看该作者
J9的两个脚的定义,是什么?
发表于 2013-3-13 14:59 | 只看该作者
我勒个去,还有这样的。那个芯片和后面的三极管貌似组成了一个桥式电路,可能是驱动一个直流电机什么的
发表于 2013-3-13 15:08 | 只看该作者
Q1 / Q1n 和 Q2 / Q2n 是互為反相的兩對訊號 Q3 ~ Q5 四個三極管應該是形成兩組 Totem Port,是用來加強輸出能力(電流)的。
发表于 2013-3-13 15:19 | 只看该作者
VCC_IRCUT???9 I, T- ?2 L0 ]- X0 j: V  ?
6 _& m. G7 T5 t
有點像是紅外線遙控器!
. a5 e! B8 i% v, l& ]
3 v: q  Z) W3 N$ P9 D; `
发表于 2013-3-13 15:24 | 只看该作者
1 H9 M/ {2 x/ j$ S( [
7 J: N$ T- U( u# n74HC4538 Dual Retriggerable Precision Monostable Multivibrator+ L& G7 `8 O) s, V; d
0 r8 w- a9 m0 }+ b# C3 _$ v, r
它是一個振盪器!
8 q8 C( u- h( {: W1 g& i$ G0 l0 j0 g* z6 _) j0 a! D1 `
. N9 l5 p: f3 w: s( {. G$ q6 S3 H8 q8 y9 G6 Z  s9 t8 A
74HC_HCT4538.pdf
142.92 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 -5
楼主,DATASHEET自己慢慢看吧,http://pdf1.alldatasheet.com/dat ... LIPS/74HC4538D.html
发表于 2013-3-13 21:27 | 只看该作者
喔~樓主!你這線路我看懂了。
4 G0 [% P/ ]7 M7 }! f/ x
( F% L  N4 G0 ?7 T& H. T一直對 IR Cut 這個字很眼熟,上網一查才知道它一般指的是相機的紅外線濾光鏡(IR Cut Filter),通常它需要一個步進馬達(Stepping Motor)來控制。
+ d8 O$ c! L9 m9 V9 N5 i5 E. m% S$ c: h7 M* u
Q3 ~ Q6 三極管乍看之下是兩組 Totem Port,但兩組 Totem Port 並在一起,就是一個 H 電橋(H Bridge)。
6 i8 d) r$ @( f& ?. |/ X0 L6 P3 y$ n
9 V; c) h7 |) R其實,這是一個不折不扣的步進馬達驅動線路(Stepping Motor Driver),J9 接的是一個步進馬達(Stepping Motor),而 H Bridge 可以控制馬達正轉或反轉,進而讓紅外線濾光鏡(IR Cut Filter)前進或後退。9 f( T0 ?6 M# t1 y. N4 Y, _
- r' [+ f& b) F) E9 C# J6 B) k9 F
- y4 L/ }( e& h. f
步進馬達驅動線路(Stepping Motor Driver)有人做成一顆 IC 來賣,附檔是天鈺科技(FITI)FP5501 的 IR Cut Motor Driver Datasheet。
7 M& ^# E" [5 C  C" f) x/ F5 j3 S  A6 Z- @
http://www.fitipower.com/applicationDetail.asp?lv=1&id=50&prodid=1102 r# F/ V& b/ L0 I/ x8 B) T
  g) B8 `( x% D6 X+ H
{:soso_e182:}
7 S5 }- I1 R3 z, V/ U) K4 A# H3 ~7 R. _6 \& y' W
FP5501-1.7-JAN-2013.pdf
539.07 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 威望 -5
参与人数 2贡献 +20 收起 理由
jacklee_47pn + 10 支持!
part99 + 10 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-3-14 08:50 | 只看该作者
6 U% K* m  c% z$ f- t; x8 d5 F$ M- _; D9 l$ M8 R
分析准确,多谢指点!
发表于 2013-3-14 08:57 | 只看该作者
但圖中的 H Bridge 有點問題,標準的 H Bridge 上面應該是 3906(PNP)、下面是 3904(NPN),而如果這樣做的話,Gate Control 訊號也要重新安排。1 w2 k3 C8 G: b. j; d3 a
  C  I: w  j: Z0 I! l0 l{:soso_e162:}
发表于 2013-3-14 09:37 | 只看该作者
樓主!你整人喔?
5 @. Y  S" Z' T; ~% f9 A# y& `% m5 @1 C% v# d& O. x
自己都知道,還拿出來考大家。8 S4 J+ r: n( `# ^; l
8 s1 W& }2 I5 C
現在是在上演「大宋提刑官」嗎?7 c0 o/ ?$ F' o9 n
. }9 E2 W$ h0 U) e8 E$ K
大家憑著殘缺不全的屍塊在辦案!
0 y6 N$ x0 Q5 v2 V9 _/ q- M$ u( x& y' ^: v" [' C
把一個產品電路拆成數個問題來發帖,這隻狗兒居然能挖出所有的屍塊,厲害!  发表于 2013-3-14 11:32
发表于 2013-3-14 11:34 | 只看该作者
jacklee_47pn︰把一個產品電路拆成數個問題來發帖,這隻狗兒居然能挖出所有的屍塊,厲害!
! F4 J& R6 d9 }- E  A
9 `  f) t9 u! W2 y5 @5 O* X你...你...你說對了!
% o& ?7 Y, M# e* h0 L  j% u
% _3 R, G$ y* I: o8 v) o- N5 t6 J0 j{:soso_e109:} {:soso_e109:} {:soso_e109:}
13#
 楼主| 发表于 2013-3-14 12:57 | 只看该作者
绝不是考大家,我本身自认是个“半桶水”,我看图觉得有点儿看得明白,但是又不完全理解,所以拿出来跟大家探讨探讨,对于我来说,本身就是在向各位前辈们学习。 经过各位大侠的分析后,我才真正弄明白。   现阶段的我,是属于刚入电子这个行业,对于各位大侠来说,我还是学生。
14#
发表于 2013-3-14 23:35 | 只看该作者
下次有电路图!欢迎再发帖……
GMT+8, 2025-9-20 05:51 , Processed in 0.171875 second(s), 32 queries , Gzip On.
