查看: 3748|回复: 13
这个封装怎么做?
发表于 2013-3-12 09:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4金币
3 W3 Q7 R7 T4 x
请教一下,如何制作图中的封装呢?中间的PAD中的孔如何去做呢?两侧的焊盘如何做成这种形状?我用的是AD Winter 09。
8 Q# O% @$ G/ L0 Q# \! V9 i/ \; q补充两点:1、中间焊盘的孔我不希望用焊盘, 能否在表面上做出圆孔,不是过孔。基板不受损。
1 {4 L% X2 e; k6 Z* N9 h0 I7 ^0 ]  d          2、两侧的焊盘用其他形状也可以,我想知道如何在AD里面做出此款形状的焊盘。
, C( d. e" W$ c+ X, [3 k7 b7 _# C8 [; F) c: c- b% n+ J+ c5 u6 x: |
请大家指教,谢谢!
最佳答案
查看完整内容
来说说我的做法吧....我就随便拿了个IC做例子了... 首先你先到库里面将你这个IC的其余部分先画好.... 然后将中间大焊盘的丝印复制以后粘贴到PCB里面去...然后在PCB中画polygon pour与polygon pour cutout...如图...具体尺寸这个比较麻烦...你要多修改修改....尤其是polyg pour cutout不太好画... 当然...TOP层要画TOP solder层也要画...而且TOP solder的polyg pour要稍微比TOP层的polygon大一些...为什么大一些就不用我说了 ...
来说说我的做法吧....我就随便拿了个IC做例子了...+ y1 n0 T9 v" c5 C4 f: q
5 X# F# B+ a8 v7 m
; |% @! @* f- m. G/ r5 F然后将中间大焊盘的丝印复制以后粘贴到PCB里面去...然后在PCB中画polygon pour与polygon pour cutout...如图...具体尺寸这个比较麻烦...你要多修改修改....尤其是polyg pour cutout不太好画...( t$ i* B7 y" c. m
4 L6 s9 R% Z1 B& z4 L4 P& x
当然...TOP层要画TOP solder层也要画...而且TOP solder的polyg pour要稍微比TOP层的polygon大一些...为什么大一些就不用我说了吧...! P( \0 u) n4 e% h# k0 b" i/ B
" b# I6 d" n0 E$ Z8 |: Q
都画好以后就直接复制然后粘贴到库文件中去....记住!!!!polygon pour复制到库文件里面会被打散...变成一根一根的铜线...所以复制粘贴之前必须保证尺寸的无误才能这步操作....
7 a6 S- O% U1 V, j* n   Q& |7 I7 Z1 U
其他的就没啥了...这样做完库已经建好了....下面两张是做好的库的样图....
  L; o- S& M  D- d. S
, C; i7 N: m7 T: Z$ C : Y% z6 k1 _2 D( E. S8 B
发表于 2013-3-12 10:46 | 只看该作者
第一个问题不是很明白...不希望用焊盘孔也不想用过孔...在表面做圆孔...还不想基板受损  什么意思呢...难道是想做盲孔么...
" E: y9 x7 [$ n# _还有一点不太明白...你这个IC背面这些孔都有什么用途...是用来散热的?还是这些孔是凸出来的是用来定位的?还有像有些特殊的IC会在背面会有一些裸露的铜皮...这些铜皮下面是需要进行避让措施的等等...
& D7 C6 M; ?  M' i7 w只是这样片面的截图是看不出来什么的
! x& g# @4 B& }- f第二个问题你其实就是想知道下异性焊盘的做法...坛子里面很多的...找找就有了...
 楼主| 发表于 2013-3-12 16:06 | 只看该作者
: [4 i& X; N6 b2 U
8 w2 C, u7 ^0 T. ~: s6 @2 B$ S/ f呵呵!蛋刀贼果然厉害!~~
# [) ^( c9 H/ @+ L第一个焊盘是元器件底部有一个焊盘,规格书中推荐上面这种PAD。用焊盘或者过孔也可以做出来,但是会穿透PCB板,我想做成类似于网状覆铜的样子,做成一整个焊盘上有几个孔来。
# I6 i1 [% x' [( U: P+ x. X! V1 C   % {6 Z$ R( {# q) k
这是我在PCB里面用Polygon pour和Polygon pour cutout做出来的效果,我希望能做成此类效果,但是在元器件pcb.lib环境中没有Polygon pour,所以不知道如何做到规格书中推荐的形状。
    2020-5-20 15:36
    发表于 2013-3-12 16:54 | 只看该作者
    看了半天没看懂楼主想要表达什么意思
    发表于 2013-3-12 20:05 | 只看该作者
    本帖最后由 dianzi1987 于 2013-3-12 20:06 编辑 % o8 \4 \1 ^4 S
    : ?, u' ]2 B  B; e0 Q/ t
    关于你的第一个问题很简单,焊盘一个方形一个椭圆叠加就可以解决。" @# h5 |$ G* p# S: z7 ^5 l
    第二个问题建议你做封装的时候只做多边形挖空区域为圆形,再在sold层画个你需要开窗的区域。做好之后再PCB里面铺铜,出gerber之后可以达到你要的效果。2 C3 w6 D# Q8 P. d; y
    下图为演示随意制作的,不知能否满足你的需要。3 j3 S: h% ~. u5 e" v9 K2 i" L
    发表于 2013-3-13 09:28 | 只看该作者
    我大概懂了..就是IC背面是一块大焊盘...但是要在大焊盘上进行开孔避让IC上面的孔...应该是这个意思吧...* O" p  Q3 E# C3 U5 Q2 W
    楼上的做法我看了下估计也不能满足要求...主要是虽然这样做了...但是你的solder层没有进行掏空还是会露铜出来...而且楼主希望的是做一个库出来...是不需要在PCB里面去修改的....
     楼主| 发表于 2013-3-17 17:55 | 只看该作者
    0 M# g  E  H! S* s# I' e' D
    77991338 发表于 2013-3-13 09:50
    7 w: S. a% P3 j/ Y8 _来说说我的做法吧....我就随便拿了个IC做例子了...+ R* Q1 Y$ y/ S( R, R1 V
    , |# P; _/ \5 [* r/ g* M6 K: t/ u* I
      d- \, v5 B0 \% B+ W/ F% {因为在封装库里面无法使用polyg pour,所以在PCB文件下形成相应的焊盘再导入封装库里面。太有路了,谢谢!{:soso_e183:} 2 F. L" h2 J% \. V2 W* g
    , ^! R# r1 Z# ]6 O. U
    发表于 2013-3-18 23:08 | 只看该作者
    77991338 发表于 2013-3-12 09:16
    1 r8 |$ ]6 e- S/ m来说说我的做法吧....我就随便拿了个IC做例子了...
    . i& V8 P* B4 L. a" r首先你先到库里面将你这个IC的其余部分先画好....
    ( J- x- B5 d6 k7 }
    尤其是polyg pour cutout不太好画...4 i" A6 g2 m" U1 r) y' N
    8 L3 V6 j$ p' A+ M) K. c
    这个也比较容易,用线条画好想要的形状,t -> v -> t 一下就可以了。做好后复制的少就用e b ,多就剪切,阵列一下!
    发表于 2015-1-23 11:39 | 只看该作者
    中间焊盘  Top层,用铜制作的,怎么加Net呢?一般中间焊盘是GND
    发表于 2015-1-23 16:19 | 只看该作者
    发表于 2015-1-26 09:45 | 只看该作者
    确实是高招,也是唯一的办法了
    13#
    发表于 2015-2-23 09:56 | 只看该作者
    必须努力学习,都看不明白
    头像被屏蔽
    14#
    发表于 2016-10-25 14:17 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    GMT+8, 2025-7-18 19:38 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
