查看: 1190|回复: 6
这个电阻的作用是什么?
发表于 2013-3-11 15:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图:这个电阻的作用是什么?可以不要这个电阻吗?
发表于 2013-3-11 17:14 | 只看该作者
电阻的作用是用来降低电源输出端RC滤波器的极点频率,保证电源器件工作的稳定性!!!
发表于 2013-3-12 09:16 | 只看该作者
作用的话,可能跟楼上说得差不多。不过我可以肯定的是,前面既然是LDO,之后后面加了两个电容的话,这样输出的电压很稳定了,所以个人意见的话:不要那个电阻也不会有什么影响。。
发表于 2013-3-12 10:37 | 只看该作者
一般来说LDO对输出电容ESR 有要求,不能太低(除非一些LDO上面写着可以用陶瓷电容),图上可以看出你用的是0805 的电容,应该就是陶瓷电容,一般来说陶瓷电容ESR比较小,这个时候串联电阻增加ESR,所以最好不要去点该电阻,但是510R可能有点大 一般来说几十欧姆或者十几欧姆即可,如果把电容换成点解电容,则可以不要此电阻
发表于 2013-3-12 13:13 | 只看该作者
发表于 2013-3-12 13:27 | 只看该作者
4 K: c, S. }! @8 r, o. M/ j1 k1 V  @1 Y0 }' c1 d1 F, x1 x0 g
510Ω 電阻用以限制充電電流,當 C23 是放空的狀態下給電,U5 CE6200A33 瞬間會對電容充電,此時電流可能全由電容的 ESR 來限制,ESR 通常又為 mΩ 級的,算下來的電流很大。
# V2 v5 o; j6 X4 h# b
% Z& }! T) ]3 \  L0 gU5 CE6200A33 為 SOT-23 封裝的 3.3V LDO,一般來說有 150mA ~ 400mA 的輸出能力。(對不起!我找不到 Datasheet 所以用經驗值推估。)若照 4 樓所說,串個 10Ω 的電阻,3.3V / 10Ω = 330mA,約略是 CE6200A33 可以承受的輸出電流。' x1 I7 ?! }9 ?/ I7 ^6 q) |
. V+ h! ~+ d( M( e8 W+ ~
之所以會用到 560Ω 這麼大的電阻,個人的推測如下:6 ?! Q6 b2 e, ?# z
根據 Ramtron 的 Application Note 說,如果你用的 Backup Battery 是一次電池(不可充電),則逆向的倒灌電流 UL 有規定(避免充電充到爆炸)。以 3.3V 或 5V 的 VREG 電壓,Ramtron 建議要串 2 個 1.3KΩ 的電阻。(Ramtron 的 IC 已內建,請參考下列附圖及原文)
, f1 t6 b% G; w- K
! T3 j2 `  J$ \$ z1 `UL Compliance
* q" o+ X4 m5 A. zUsers of primary batteries (non-rechargeable) need assurance that the charging circuit has low reverse current when off and that it also has a protective resistor in series with the battery. This limits the charge current in the event that a malfunction in the charging circuit that would cause excessive battery current. The circuit diagram below shows two 1.3K ohm resistors in series with the P-ch current source. There are no other elements in the path to the VBAK pin.8 g+ F! t: s0 }7 u8 N
, g1 ~' W6 q, c* ?2 M# Y2 B, V% v
此線路應該是大家在「天下文章一大抄」之後,誤把 560Ω 的電阻值也給抄進去了!
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
fyh629 + 5 支持!
 楼主| 发表于 2013-3-13 08:43 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-3-12 13:27
( ~, V, ^6 H' V7 Q2 r. o  v& o4 t510Ω 電阻用以限制充電電流,當 C23 是放空的狀態下給電,U5 CE6200A33 瞬間會對電容充電,此時電流可能全 ...
1 F0 n, R1 E8 D# L- [7 X( r
你真行,这也能推算出来。是高手
GMT+8, 2025-9-20 05:54 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
