查看: 3852|回复: 8
相同电感量的电感限流效果为什么不一样呢
发表于 2013-3-10 08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先此电感是串联在直流电机驱动电路的功率输出线上,因为直流电机的刹车方式是以50%占空比,50KHz的PWM控制其PHASE来实现的,在刹车的时候电机电流会出现很多高峰值的尖脉冲,导致驱动芯片过流保护,为了去掉这些尖峰电流,在驱动电路的功率输出线上串联了220uH的电感。同样是220uH,其中有个是贴片封装的,最大负载电流为0.92A,另一个是直插封装的,最大负载电流为1A,问题来了,使用直插的电感,限流效果很好,没有尖峰电流了,但是使用贴片的就不行了,效果较差,还是有很多尖峰电流,按道理说,电感量一样,工作频率也一样,感抗应该相同啊,限流作用也应该相同才对呀。不太明白原理。3 o9 C# G& b% J; ^
恳请各位老师帮忙分析。5 C) c; K' p4 I  r7 E
% h3 g. j- D; H* [- M! k
谢谢!
发表于 2013-3-10 22:52 | 只看该作者
把贴片的换成更大功率的电感。应该是饱和了。
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-11 08:37 | 只看该作者
    电感超过它的额定电流,感量会自动变小
    2025-9-19 15:00
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2013-3-11 08:39 | 只看该作者
    找个贴片和直插的模型看看,是不是同样感量,其它参数会差很多的。看看分析一下,你就知道为啥了?
    发表于 2013-3-11 09:18 | 只看该作者
    本帖最后由 超級狗 于 2013-3-12 10:46 编辑 & T/ I! c# y$ t: _
    - d0 t+ T" U9 d* A4 \$ f# Z
    如二樓所說,電感飽和視同短路,但有辦法確認一下額定電流(Rating Current)指的是 IDC1 或是 IDC2 嗎?% F) [. b/ r; g2 B
    . m9 B# ]- O0 \也許是過熱造成的,因為貼片型電感體積小,不利於散熱。# s2 f  Q; U; G5 B% y
    " y  W1 l6 J/ I/ G3 W, K電感額定電流的定義* F  Z2 ?5 K. [, Q0 ^
    電感(Inductor)的額定電流(Rating Current)通常是指,電感(Inductor)在此工作電流下已不符合規格書上所記載的特性。意在提醒設計者,設計時不要超出這個範圍。規格書上常會見到 IDC1 和 IDC2 兩個規格。/ M+ y. x6 s7 _( Q
    # v0 K# @$ }3 c& `3 LIDC1- o) t- `3 V9 l( `
    電感在此工作電流下,感值(Inductance)已下降 30%。IDC1 標示的測試條件,通常是在 25℃ 的工作溫度下!" k- x) ?/ l& V/ P  v
    3 o' w1 ^9 ?: p
    IDC2
    3 U) c1 p) {" l/ x電感(Inductor)在此工作電流下,會造成 40℃ 的溫升(△T)。要注意!溫度升高同樣會造成感值下降,同時會成為系統上的一個熱源,可能引起一些系統因過熱而不穩定的問題。最糟的情況是,溫度過高熔化的漆包線上的漆,造成電感短路;或最嚴重是直接熔斷銅線,造成電感斷路。" e! G: e1 B1 S& O5 W( o3 r
    ! S6 {7 C" f& ~  n: I7 Z- O, g電感(Inductor)規格若只標示一個額定電流(Rating Current),一般是指 IDC1。也有廠商是取 IDC1 和 IDC2 較低的一個當額定電流(Rating Current)。設計者亦應將 IDC1 和 IDC2 較低者當成設計上限,避免工作電流超過額定值,造成一些系統上的不穩定。
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    lidean + 5 很给力!
     楼主| 发表于 2013-3-11 21:08 | 只看该作者
    感谢各位的答复,我回去再看看电感的详细规格
    发表于 2013-3-13 13:20 | 只看该作者
    磁芯不一样吧
    发表于 2013-4-11 22:47 | 只看该作者
    除了温度,跟封装电容、封装电感有没关系?
    发表于 2013-4-26 21:37 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2013-3-11 09:18 & j8 q2 K/ O4 G* T/ _/ v3 p& p
    " T% M5 j) U& n! t ...
      U: E0 V0 }7 r: v如果是用磁芯绕电感,如何根据磁芯参数、匝数等,计算电感的额定电流呢?
    GMT+8, 2025-9-20 07:23 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
