楼主: yanwuhua
Altium design 让我损失上万---是我没学到家吗?
46#
 楼主| 发表于 2014-11-25 11:20 | 只看该作者
yanwuhua 发表于 2013-3-13 10:47
4 s7 U( R" f2 @/ W  k+ a: J我今天又仔细核查了下,确实是厂家在逃避责任有点强词夺理,我在CAM350中放大N倍后应该是放大到不能放大 ...
, V+ a) A3 w. g8 }/ z我现在传上原GERBER(稍作了改动,因为涉及到公司设计文件得保密的),如果不将这个文件放大在CAM350中DRC是检查不到错误的,各位看看有什么办法不做放大的情况下可以DRC检查出错误吗?
Gerber.zip
902.01 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 威望 -5
47#
发表于 2014-11-27 08:33 | 只看该作者
从看画的板上可以看出。楼主不是一个画PCB的料,马虎,不仔细,走线有点乱来的感觉。看看U4的走线:有那么大的空间,非要把走线靠那么近IC焊盘。如果不改正以后还会有这种事出现。
48#
发表于 2014-11-27 15:28 | 只看该作者
没有看出来你说的是那个搭上,左下角没问题,右边两个是搭上一点点,板厂按照这个加工估计出来也会有问题。
49#
 楼主| 发表于 2014-11-27 15:56 | 只看该作者
steven.ning 发表于 2014-11-27 08:33
( I% T8 i: y: S- r; j) z从看画的板上可以看出。楼主不是一个画PCB的料,马虎,不仔细,走线有点乱来的感觉。看看U4的走线:有那么大 ...
8 k5 B2 Z2 h: o& e( z7 E. A% N
上面是高电压大电流的地方,有安规要求的,呵呵!
* C' f; ^7 ~' B1 Q/ n( H
50#
 楼主| 发表于 2014-11-27 15:59 | 只看该作者
an736007364 发表于 2014-11-27 15:28' _/ `  v3 l' t, w; d
, l, G5 @& A, e谢谢,你有去CAM350里面看DRC,能查出来吗?
# [6 k+ J6 o: D2 x! [- |
51#
发表于 2014-11-30 11:19 | 只看该作者
yanwuhua 发表于 2014-11-27 15:59( \% o5 O: O6 M( l2 p
) L" T0 j" q4 k0 b; i- Y只是看的截图,cam不怎么会用
6 D9 k1 v! D4 I' b: O" r
52#
发表于 2014-12-2 18:27 | 只看该作者
我们发明的pdf 检查方法,比较适合各种层次的综合检查。4 X: F. o& l# w  u$ E
: X+ H# d. j! k. j( a( _) f
有空可以查找我的 AD 出 Gerber 一条龙解说, 里说AD 怎么输出Gerber 打印pdf 纤细过程。1 t3 C7 R8 z( Y; J/ t
% P0 o  }1 B3 {3 B4 W  C5 j& E
没有任何软件可以检查一切的! 千万记住。  _' L& |! @3 k) v% O
' g9 M2 E, ~) E# X
检查pdf 可以自己看,可以找飞专业的人帮忙看, 不顺眼的地方 圈出来,自己去分析。。。。。。
53#
发表于 2014-12-3 09:14 | 只看该作者
线路板厂家不可以私自改文件吧?
54#
发表于 2014-12-3 17:47 | 只看该作者
不是地的焊盘链接铜皮时,建议都用线连一次再画铜皮。我用PADS的时候都是这样做的,换成AD也这样处理。
    擦汗
    2023-5-22 15:04
  • 签到天数: 143 天
    [LV.7]常住居民III
    55#
    发表于 2014-12-8 10:15 | 只看该作者
    楼主以后要养成好习惯啊,我一般都是往焊盘中心走线的,宁可重新走一遍也不能凑合
    56#
    发表于 2014-12-10 10:12 | 只看该作者
    现在多大的板厂公司都无法做到2um的间隙,肯定是板厂的责任
    57#
    发表于 2014-12-10 11:34 | 只看该作者
    看来我算是最业余的了...画的板子(单、双层,板子不复杂,最多也就几百个元件)从来不出Gerber,检查也只是关掉一些层逐个层的看一边,然后就发板子了,也没出过什么问题,除了有一次不小心关掉飞线导致漏走两条线外。  走线时候也喜欢关掉捕捉和在线DRC
    58#
    发表于 2014-12-11 16:05 | 只看该作者
    我最近也遇到这个问题,没检查出来,但是板厂反馈回来了。这个软件应该就是这样的,我也不知道在哪里设置。
    59#
    发表于 2015-1-7 16:22 | 只看该作者
    dingyeyun 发表于 2013-3-18 10:59
    ! f- |- u; F) l# T- g/ u板厂也是新招了个非常漂亮的MM,和你一样地依赖软件。都是那好色的HR经理惹的祸,老板已经开掉了那个HR经理 ...
    9 o$ G! |* Y- Q6 s' c' U
    $ i2 @# x: {, T. p0 r
    60#
    发表于 2015-1-27 16:07 | 只看该作者
    其实版主也可以自己用CAM350检查
    一般都很难注意到的  详情 回复 发表于 2015-2-28 16:10
    GMT+8, 2025-9-14 22:15 , Processed in 0.109375 second(s), 21 queries , Gzip On.
