电容:
_$ V! K) }* \# w) g0 a1 z第一:关注耐压值。耐压值一定要高于你应用此处电压。最好留有30%的余量。7 y. d" b2 o. _* G E9 e
第二:关注容值。容值不同,导致滤波效果不同,不同容值对于不同频率的噪声抑制能力不一样。
; Q2 z, e) d8 k( L+ f第三:关注材质。铝电解电容、陶瓷电容、钽电容不同材料,用途就不相同了。
, t9 o* C8 ~& K& K1 l) z第四:关注温度。温度系数对于电容来说也相当重要。注意这个因素。
: [/ F7 \: J- b; K _: y! @第五:注意ESR、ESL等这些分量。
9 h) |7 H+ g2 V- A# x6 w: d2 F( P6 x: ?* a, P
电感:
& `- O9 V1 `! t" z \第一:关注电流值。最大允许电流一点要大于该处你需要流经的最大电流。
; n, |7 B+ j, C/ A) ^$ V1 F9 Y第二:关注电感值。电感值越大,相应的直流电阻越大。, M. ?8 d! u- E* ~/ U
第三:关注材质。电感的材质不一样,用途也就不一样。不同的材质,应用也就不一样了。; N5 @) ?! n. t/ U
第四:关注温度,某些温度下,可能存在某些电感失效。! m3 u% O, V+ \1 J
第五:关注自谐振频率。一般是电感值越大,对应的自谐振频率越小。2 a8 d, b& E& B T
, d$ \2 z, h* y8 n. Y6 T
可以看看这篇blog:http://www.eefocus.com/wangsw/blog/12-10/286797_0f8c4.html |
