youki1234 发表于 2013-3-12 12:23 7 [& E' V' Z6 S3 u
一个测试设备的板子,该测试设备工作环境恶劣,同时需要外接高精度的各种传感器(模拟接口的)。所以要尽 ...
* w2 F, }) t$ M i" j6 _, XTVS管是瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)的简称。它的特点是:响应速度特别快(为ns级);耐浪涌冲击能力较放电管和压敏电阻差,其10/1000μs波脉冲功率从400W~30KW,脉冲峰值电流从0.52A~544A;击穿电压有从6.8V~550V的系列值,便于各种不同电压的电路使用。& A- j5 |+ f: ]" |8 @& X
- u2 J+ T; x0 _4 ]/ S8 B1 W$ P
! m$ r/ {8 I8 H3 i% D2 p
稍微说一句,TVS管是并联在输入接口上的吧,为什么说是串联的电阻呢?对模拟信号的影响的话,第一查看你信号的频率,选择相应寄生电容的TVS管。9 ?3 U0 q0 z4 S
至于你是否选择加TVS管的话,那你需要看你用在哪里了。* @# R, |8 ~3 f D5 G) k
- Y& P* k2 i+ j+ @. S& o0 N如果要我来设计的话,我会将模拟信号进来系统以后。第一步,进行阻抗匹配。(如果不需要可以省略) 第二步,采用一个巴伦,将模拟单端信号变成差分信号。第三步,采用差分的运放对信号进行放大。第四步,采用差分采样AD对差分信号进行采样。如果有比较 可以在前端加上滤波器。: e' M% P) j* B4 C
1 ^& s, \. n+ ?) @/ s7 n( [9 v, |如果你不使用巴伦的话,貌似TVS管是有必要进行加上了。 |
