查看: 1453|回复: 4
两IC共用一个晶振问题
发表于 2013-3-5 09:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
两个IC共用一个晶振的连接可以将次级IC的OSCI和OSCO并联后再与另外那个主控IC的OSCO连接吗?这样连接是不是不行呢?
发表于 2013-3-5 09:17 | 只看该作者
不用这么省钱吧? 不过你可以试试, 实践出真知
发表于 2013-3-5 09:47 | 只看该作者
可以的,驱动端的IC晶体输出接在被驱IC的晶体输入脚(输出空起来) 但要注意2端直流电压隔离,最好加电容。  还有被驱IC的输入阀值电压,最好再加2个电阻分压。 这种连接,频率太高的不太稳定,低频的可以的。
发表于 2013-3-5 09:53 | 只看该作者
& q' J; z% Y% D4 k4 s/ H8 g: S% t; g" k- Z4 y6 b# q1 t, `- \% I
如图。
 楼主| 发表于 2013-3-5 10:06 | 只看该作者
wangshilei 发表于 2013-3-5 09:53
& I2 Z) {9 y. Q# P/ z如图。
3 R' D3 B: Y) i8 W- u如果将被驱动的输出与它的输入连接了,没有让他悬空,这样可以不
GMT+8, 2025-9-20 05:52 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
