查看: 1144|回复: 10
单片机为何有多个数字电源?
发表于 2013-3-4 15:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多引脚比较多的单片机比如MXT8051、MSP430系列都有很多个DVCC引脚(4个左右),它们是不是负责不同内部模块的供电?如果有些模块用不到,是不是部分电源引脚就不用接电源?
发表于 2013-3-4 15:41 | 只看该作者
同一芯片上面我们经常会看到很多定义相同的电源引脚,如VCC,VDD,VSS(通常公共地)等等,我觉得可能有这几方面的原因:3 U0 V' h8 y/ c* t1 A
1、将同一电源分散开,散热更好,另外也加大了电源的负载电流能力;
  `" X7 }/ y3 p/ p8 F- q2、正如你说内部不同模块都需要使用该电源,各部分电源是独立的,内部无法走电源线,而在芯片外端接入电源;
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-3-4 21:02
支持。我建议全都接上,即使用磁珠或者0R电阻隔开。  发表于 2013-3-4 18:39
参与人数 2贡献 +10 收起 理由
indenpendence + 5 支持!
lance_hnu + 5 很给力!
发表于 2013-3-4 16:03 | 只看该作者
不接电源是不能工作的,这个我之前有一个教训。还是都要接的。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-3-4 21:05
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 赞一个!
发表于 2013-3-4 17:02 | 只看该作者
要看 CPU,踢哀的 ARM 有些模塊不用是可以接地或不接的。
6 ^' O3 O6 z1 f) D# s" r/ B: N, F8 y+ u
但 Datasheet 如果沒說可以不接,那最好是全接上去。
# q& A( M1 \6 O- R0 Q' l
. m1 s5 f6 j* l+ i# e+ _; @尤其是 8051 這種較簡單的 CPU,通常內部模塊電源沒切割得很乾淨,所有的電源最好都接上去!
$ p6 t8 K6 S) N% Z% ?) |$ f
% j# i8 [4 v. S{:soso_e182:}
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-3-4 21:06
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:03 | 只看该作者
本帖最后由 lance_hnu 于 2013-3-4 21:05 编辑 ) o& b  ], U7 p1 l' S0 ~( x
lidean 发表于 2013-3-4 15:41
# i" w4 h/ q+ A5 {  ^同一芯片上面我们经常会看到很多定义相同的电源引脚,如VCC,VDD,VSS(通常公共地)等等,我觉得可能有这几方 ...
5 D1 A/ @# o4 c, _& C& J* f9 k) k
# ?! [$ a; G6 f' E( u# h! J" r
谢谢,走线的那个猜想我觉得很有道理。
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:06 | 只看该作者
yuyanqing2003 发表于 2013-3-4 16:03 + X0 |# l) w1 n, Y3 U
, X- K% }' G6 q# w& v' I谢谢分享经验教训~
 楼主| 发表于 2013-3-4 21:08 | 只看该作者
超級狗 发表于 2013-3-4 17:02
( W" c+ K' V  W' J+ j要看 CPU,踢哀的 ARM 有些模塊不用是可以接地或不接的。, B6 i3 x& W3 _+ w7 l6 m; I0 d& \
1 c" K/ l6 ]8 h但 Datasheet 如果沒說可以不接,那最好是全接 ...
/ P1 u- j! m, T0 B6 {2 g
我一般也是都接上的,不过最近觉得有些能精简的尽量精简一下,对优化布线有好处~
发表于 2013-3-4 22:07 | 只看该作者
CPU工作电流从毫安到数A,一个引脚也许可以承受这么大电流,但是内部集成电路从统一点不可能引出太多。! B  s; {( e- g' m
更主要的因素,你可以 发现有多引脚的CPU或者其他大型芯片,电源引脚一定是均匀散开分布的,这样每一个范围内的电路的工作有对应的电源负责,而不用从太远的地方引过来。你应该看到过对于电源去耦在高频时要求非常高,电容距离不超过150mil为最佳,一个CPU就算大小2cm也就是800mil,你从左边的电流要的电源从右边拉过来显然是不可能的,不仅效果差,而且给IC设计人员带来麻烦。
- }  ?$ I1 @2 }3 K5 s所以你可以比较ST,atmel,BROADCOM的一些大型BGA芯片电源设计的非常合理,你在电源分割时候非常顺畅,但是有些国产的芯片电源弄的人头疼。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-3-5 20:54
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 绝对的专家解释~
发表于 2013-3-5 10:01 | 只看该作者
分开可以更灵活的进行设计。  比如不同的部分可以供给不同的电压,能和外面的接口电路电平一致。也能降功耗,降干扰。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-3-5 20:59
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 很给力!
 楼主| 发表于 2013-3-5 20:56 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-3-4 22:07 . X" D% O  h2 `" G/ }/ l( d7 J! Y5 l1 I
CPU工作电流从毫安到数A,一个引脚也许可以承受这么大电流,但是内部集成电路从统一点不可能引出太多。9 G7 ?; F! g$ N& G
更 ...
# Q$ M7 M7 u: u
明白了,就是说设计芯片的时候,电源的布局布线一定要合理,这样性能才能更稳定,用户使用也会更方便~
发表于 2013-3-7 09:51 | 只看该作者
: g  r+ ?  e$ w% D8 `( a' q- A
" h8 U5 F" o" O5 P4 ~4 F2 T这个其实和芯片IO的开关噪声有关系,数字芯片在工作时,IO上的电平频繁变化,电流也不断变化,而这些变化的信号作用在引脚寄生电感上表现出来的就是开关噪声。将电源和地作分布设计除了更容易为芯片供电之外,还可以提供更好的参考,从而改善噪声。设计芯片有一个参考值是信号:电源:地=4:1:1,当然这只是一个参考,大部分芯片尤其是低速的芯片不会严格遵循的。
支持!: 5.0
支持!: 5
  发表于 2013-3-7 14:31
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
lance_hnu + 5 非常感谢,一看就是专业人士!
GMT+8, 2025-9-20 09:08 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
