查看: 2156|回复: 23
电源芯片过热因素
发表于 2013-3-4 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 sisi200812 于 2013-3-4 09:35 编辑 8 O1 p7 p7 X# ?. K
; |1 V% R! v) E; w1 Z( J本人采用ADI的ADP7104-3.3 (LDO)用做3.3V数字电源芯片,数字电路部分仅有一个单片机和RS232电平两个芯片,但是在上电后电源芯片发烫,不能持续用手摸。电源输出电压倒是正常。* Q# j8 o' I, T  B! O) q- F
按照这两个芯片所需电流能力(理论情况不超过50mA),电源芯片远远满足要求(500mA),电源芯片异常发烫的原因都有哪些?6 ~% n$ d" R+ ?5 `
会不会导致电源芯片长期使用寿命严重降低?
) X# A5 F/ Z. t
发表于 2013-3-4 10:01 来自手机 | 只看该作者
发烫,一般是功率过高。你看一下你的电源芯片承受的功率有多大。
发表于 2013-3-4 10:38 | 只看该作者
你的输入电压是多少?发热大太烫,怀疑你输入电压比较大,输出3.3V,导致加在LDO上的压差比较大,即使负载能力小于50mA,但LDO功耗还是比较大的。
' n6 G$ {# J* n* e长期温度过大应该会降低芯片的使用寿命的。
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:30 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-3-4 10:38 / Y& I; X+ \, f- M
你的输入电压是多少?发热大太烫,怀疑你输入电压比较大,输出3.3V,导致加在LDO上的压差比较大,即使负载能 ...
* Q; q! `% X* L- \0 `. [* v输入是18V的电压。。6 g9 H) U+ k1 q( o( K* K
谢谢各位了
发表于 2013-3-4 11:35 | 只看该作者
sisi200812 发表于 2013-3-4 11:30 - `* r1 _5 F( n4 |" p
输入是18V的电压。。
- W4 E7 I% g7 s$ P( p  q谢谢各位了
; I8 k) a# O7 {: j(18-3.3)*50mA大约有0.75w的功耗了,多半会过热
. d- u% W7 }4 r; y2 U个人认为,这么大的压差不适合用LDO。
 楼主| 发表于 2013-3-4 11:38 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2013-3-4 11:35 3 ~$ c0 |0 f) F* k! p: I+ L
(18-3.3)*50mA大约有0.75w的功耗了,多半会过热  _# X5 S) j7 x! `3 f+ t
个人认为,这么大的压差不适合用LDO。
5 c. b9 s' f/ q+ i5 E. x
那我应该怎么处理呢?
9 n; U  G- [4 T) V4 F. Q目的就是把18V的电源转换出 1个500mA驱动能力的、3.3V的电源,在少发热的同时,要求纹波噪声非常小。
6 k. X  r/ @4 H& @+ h9 X6 ^
发表于 2013-3-4 11:45 | 只看该作者
你的电路上有没有其他的电源电压,利用其他的电源方案设计吧
LDO真不是这么用的。换DC/DC吧!
发表于 2013-3-4 12:09 | 只看该作者
sisi200812 发表于 2013-3-4 11:38
" {4 E6 O) \$ A' \' V9 G& b' }那我应该怎么处理呢?
8 ^- T6 s: ]+ H- @  D6 I目的就是把18V的电源转换出 1个500mA驱动能力的、3.3V的电源,在少发热的同时,要 ...
, r: A- m, Z5 T1.如果只有18V电源,可以使用DC/DC开关电源;
% ]" h5 Y3 y9 i! R/ i& m: e" {1 _2.如果有其他小电源,可以用小电源+LDO输出3.3V。
 楼主| 发表于 2013-3-4 15:13 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-3-4 12:09
; R/ A7 ~0 v- X1 H! I1.如果只有18V电源,可以使用DC/DC开关电源;6 c1 ~0 B, t5 e3 K
2 g6 @6 T  y/ }; M; A如果我用两级LDO电源,比如18V转9V的LDO  再用9V转3.3V的LDO 这样做可以么8 W, E( K: R. N. E
还是我用18V转成5V以上的开关电源,再用LDO转成精确的3.3v?
发表于 2013-3-4 15:25 | 只看该作者
( s* \  M. j. f3 b9 M; d8 \输入是18V的电压。。
8 ^- w+ l; g8 B" L1 n) k- e: D谢谢各位了
. G: T! {5 {2 J& q. e/ b
18V,输入太大了……
发表于 2013-3-4 15:28 | 只看该作者
sisi200812 发表于 2013-3-4 15:13 8 i, c8 Z% s' K0 Y7 t  s" f. s! y- _
6 X" ?9 u) g5 C* O" _% }5 x还是我用18V转成5V以上的开关 ...
% B  Q& h$ e$ F
如果不考虑其他,只要达到目的就行了,这样当然可以啊。
13#
发表于 2013-3-4 16:43 | 只看该作者
如果真的需求電流小於0.1A,可以試試看在 LDO 輸入端串上電阻。利用電阻分壓將一些能量(電壓或是熱)消耗在電阻上,可以使得LDO不要那麼燙。選擇電阻要注意選取適當的瓦特數。
14#
发表于 2013-3-4 19:17 | 只看该作者
先用dcdc将电压降下来
15#
发表于 2013-3-4 20:13 | 只看该作者
用34063转到5V再转3.3V
GMT+8, 2025-9-20 10:45 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
