查看: 2241|回复: 12
怎麼計算兩層板的阻抗
发表于 2013-2-21 09:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請教各位:
. k* Q" H: }) E! F
9 f6 H: j7 E2 ^    我下面用SI9000 計算兩層板的阻抗 的設置對嗎?
" p1 @2 A9 V  \' A  M3 Q  謝謝
 楼主| 发表于 2013-2-21 09:23 | 只看该作者
我想获得50欧的阻抗,但计算出来达到了110了。单位是MM
发表于 2013-2-21 11:07 | 只看该作者
计算方法是一样的,不过1.6mm介质厚度,要得到50欧阻抗,线宽估计要120mil左右了。
 楼主| 发表于 2013-2-21 11:26 | 只看该作者
明白,謝謝!!!
发表于 2013-2-21 11:40 | 只看该作者
双面板个别线阻抗计算模式选择。
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:47 | 只看该作者
G1,G2如何取值,另找不到Coated  的 只找Surface 的模式
发表于 2013-2-28 09:51 | 只看该作者
怎么算~~~
发表于 2013-3-26 21:45 | 只看该作者
双面板由于板厚的限制,通常需要采用共面性阻抗,也就是包地的这种形式来设计阻抗,如大家想学习怎么样计算阻抗,可与我联系吧!
发表于 2014-7-16 14:49 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2013-3-26 21:45! Q! Y* N# H* b
双面板由于板厚的限制,通常需要采用共面性阻抗,也就是包地的这种形式来设计阻抗,如大家想学习怎么样计算 ...
' J8 C8 L; R; G计算阻抗,怎么做呢?
8 p  N0 q4 c+ r0 |' }* D; ?+ G
发表于 2014-7-20 13:06 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2013-3-26 21:45! R" {0 S7 X8 r# e
& ^& j, ]# `( p3 o" i4 [能否给个阻抗设计的文档?谢谢了
发表于 2014-7-23 11:56 | 只看该作者
如果双面小于1MM 有空间可以,不行就做共面阻抗设计!
发表于 2014-9-29 09:27 | 只看该作者
共面设计控制阻抗走线可能很难走呀,阻抗怎么计算,高人指点一下?
13#
发表于 2014-10-27 22:08 | 只看该作者
共面阻抗设计即阻抗线两边被铜皮包裹。
GMT+8, 2025-7-18 19:35 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
