查看: 2830|回复: 7
怎么在板子上指定区域把铜皮漏出来 不涂绿油
发表于 2013-2-20 16:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天看到个路由器板子上 有一块区域没有绿油  直接把铜皮漏出来      1在allegro上面要怎么操作才能告诉PCB厂家这个区域别涂绿油啊?  2不涂绿油把铜皮漏出来在RF电路板当中常用吧?   3这样的目的是什么?  谢谢了 万分感谢啊
发表于 2013-2-20 16:52 | 只看该作者
用铜皮在需要的地方铺一块solder就可以告诉厂家漏铜了。
+ k2 m1 p/ S2 I7 ]& B 我做过一些漏铜的,是方便硬件工程师调微带线的阻抗的,有些是贴底板散热,别的就不清楚了。
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
幸福万岁 + 5 老兄 再麻烦你下了 3Q
eeicciee + 10 LZ表示没听明白
 楼主| 发表于 2013-2-20 16:58 | 只看该作者
先谢谢了  用铜皮在需要的地方铺一块solder就可以告诉厂家漏铜了。 7 j( ~8 H+ Y( f% X1 q# u
这个什么意思啊 " \0 {! H" ]/ R- Q* o2 o3 D
这个漏出来的铜皮应该是一整块地的一部分吧 那要怎么做 才能告诉PCB厂家 哪些铜皮上面不要涂旅游的
9 n6 A. N2 f1 @; w2 \/ s' j* h7 K你的意思是用add——line 选择soldermask吗  然后选择一个区域就可以了吗?
8 L5 e1 {; b( Z0 Z, r7 g又要劳烦你了
发表于 2013-2-20 17:23 | 只看该作者
幸福万岁 发表于 2013-2-20 16:58 % S9 z  z5 S9 D/ Q
先谢谢了  用铜皮在需要的地方铺一块solder就可以告诉厂家漏铜了。 1 V5 I8 b3 u7 m4 h
这个什么意思啊
1 U- Q' u0 s- Y8 f这个漏出来的铜皮应 ...
$ D3 A& }: ]2 _  l; {' ~. c不是画线,我一般画的都是矩形区域的阻焊,先选择Shape Add Rect,然后在option里选择board Geometry soldermasker_top/bottom,就可以画表/底层的阻焊层,这些区域,厂家加工的时候不会把绿油铺上去的。你问的是这个意思么?
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
eeicciee + 10 支持!
幸福万岁 + 5 很给力! 谢谢了 I KNOW IKNOW
 楼主| 发表于 2013-2-20 17:24 | 只看该作者
是是是  非常感谢
发表于 2013-2-20 17:28 | 只看该作者
幸福万岁 发表于 2013-2-20 17:24 $ y) Q, m, ?2 G* r) l1 N
是是是  非常感谢
, o: T' E% X8 g0 T% D
记得把gerber里相应的solder层加上,呵呵,不客气。
 楼主| 发表于 2013-2-20 17:39 | 只看该作者
恩    能不能再麻烦你下 能不能告诉我下 一般区域不涂绿油用在什么地方 微带线阻抗 我知道只有一个参考平面的才叫微带线 阻抗 测量? 什么重要的线才需要这么做啊    贴底板散热还好理解一点
发表于 2014-11-27 14:21 | 只看该作者
happyxiaoluohao 发表于 2013-2-20 17:23, N/ u2 r- `4 W+ \
不是画线,我一般画的都是矩形区域的阻焊,先选择Shape Add Rect,然后在option里选择board Geometry sold ...
, }. p; o  e# e3 J
你好,我也是遇到这个问题,画个裸铜的铜皮,也知道怎么操作,跟你说的一样,但是我们要求这个solder mask层的铜皮要有地网络,不知道你怎么操作的,因为在allegro软件中这种非电气的铜皮是无法给你添加网路属性的
) D: N( N1 Q' Q. }; l
GMT+8, 2025-9-29 02:16 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
