查看: 1581|回复: 12
上电电流过大,什么原因,求赐教
发表于 2013-2-16 21:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我调电路,相隔一段时间上电,电流很大,关了在开电,电流恢复正常,这个是什么原因?求高手指教!!电源输出的几个电压都是对
发表于 2013-2-16 22:31 | 只看该作者
电路都是这样的啊    电容原因   一个稳态100mA的电路上电瞬间电流三五倍都有 所以电路需要缓启动  抗浪涌等功能  不然对于大电流的条件 说不定上电瞬间就把电路毁了
    2025-5-14 15:00
  • 签到天数: 688 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2013-2-17 08:34 | 只看该作者
    你用的电容是不是很多?还有供电电源是什么电源?能提供电流是多大?
    发表于 2013-2-17 09:00 | 只看该作者
    有电容放电的原因吧
    发表于 2013-2-18 10:48 | 只看该作者
    参考你的电源芯片选取合适的电容,电容的充放电能延续上电和掉电的时间~
     楼主| 发表于 2013-2-18 11:51 | 只看该作者
    感觉应该是电容的原因,但是有一点就是电流一旦开机很大,就会保持,除非断电在开电,电流马上就会掉下来,不会连续出现高电流的原因,和我的供电电压源好像也有关系,电流的上下限设置的有点小了,今天调别的东西发现这个问题!还要在验证一下,谢谢几位的解答!!
    保持是什么原因  发表于 2013-5-18 22:32
    发表于 2013-2-19 13:59 | 只看该作者
    开机瞬间所有的电容迅速充电等效于短路现象所以电流会很大
    发表于 2013-5-14 17:55 | 只看该作者
    没电路 没真相
    发表于 2013-5-15 19:20 | 只看该作者
    可能两种情况:一是电源输出能力小,电源路径容性负载太大;二是电源芯片坏了
    发表于 2014-4-10 20:06 | 只看该作者
    第一个方法,查原理图,需要电路知识很好7 D5 R) S' X5 k; w
    第二个方法,一般电流大,器件会冒烟,或者发烫,假如各路电源没有与地短路的话,那么检查一下有没有元件装反的
    发表于 2014-4-10 22:27 | 只看该作者
    一般我认为是电容的原因
    发表于 2014-4-10 22:36 | 只看该作者
    是不是电容的原因,楼主上个图纸看看就知道了
    13#
    发表于 2014-4-10 22:38 | 只看该作者
    做了多少块板,是一块板这样,还是所有都这样?
    0 N" ~  C- f/ H
    GMT+8, 2025-9-21 01:10 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
