查看: 3787|回复: 18
我想知道一下PCB厂商是如何实现差分线阻抗匹配
发表于 2013-2-16 17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在我画板子的时候 经常会让PCB厂家做差分线50欧姆的阻抗匹配 有时候DDR的DOTA和ADD线也会要求 % ^* w/ X3 r/ T8 m2 a6 _
PCB厂家是根据什么帮我们做出来的 是根据公式吗  做出来了之后我用万用表量了下 结果还真是我要求的
( \, }) g; ~& F6 G叫PCB厂家做下 阻抗匹配 差分线都100呢  - b$ y5 g( Y* O) t4 R6 ^2 C9 j  k
知道的同志们麻烦告诉我下啊
8 t( P  j5 _, s6 W要是我会的话 就可以省点钱了 哈哈% p* Z4 _0 z; L' x4 n% K9 `
其实我还真是对知识的渴望 谢谢了 PCB厂家是如何做到阻抗匹配的
    奋斗
    2025-9-28 15:02
  • 签到天数: 113 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2013-2-16 17:33 | 只看该作者
    不管你会不会,到PCB厂阻抗人家还是要重调的。。
    & N: m" c% o2 l; Q$ x
    1 P, @; q+ T1 ^: z9 E  [3 o/ A! E0 }( c; s- x3 K
    第一次听说阻抗能用万用表测量的??
    头像被屏蔽
    发表于 2013-2-16 20:12 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2013-2-17 08:52 | 只看该作者
    把万用表调到导通档  红表笔接地  黑表笔接差分线
    . O2 D. y. \) {0 X* _* ^9 _2 K! t自己焊接DDR什么的 我就这样判断有没有焊接好的2 \6 Q) ~" n: K
    阻抗 就是等于 电阻加电抗  具体的也不是很懂
    & X; H" W4 j( N* P我以前就是看过很多资料  也知道阻抗的重要性
      g4 s* ~4 J0 W就这样........, e. q, f% I3 h5 d! ~- G
    我这么量不对吗?求高手赐教啊& Y% U4 Z* s% ~! S- f) a( p: @9 H, I6 |
    这方法是同事告诉我的呢
    发表于 2013-2-17 09:15 | 只看该作者
    我可以帮助你 口 170762386
     楼主| 发表于 2013-2-17 10:02 | 只看该作者
    我们这不能上QQ  太坑爹了 上司说的 被抓到罚200呢 貌似 日& B# S4 [& o9 ]# B
    发表于 2013-2-17 15:02 | 只看该作者
    {:soso_e114:}  差分阻抗你能用万用表量出来就神了,阻抗=电阻+感抗+容抗,你量的只能是电阻,阻抗和线宽,参考平面间距,介质等因素有关,具体计算在电磁场与电磁波里面有说,厂商是仿真+经验确定的,自己仿真的不一定靠谱。
    厂商一般通过阻抗测试仪测得。  发表于 2013-2-19 13:21
     楼主| 发表于 2013-2-17 15:17 | 只看该作者
    恩  我现在貌似更加糊涂了   那厂家到底做了什么改动
    & Z' U# N  H/ K3 s5 t; `我怎么看PCB板差分线要求50欧姆的匹配 没什么变化
    7 P. C' o4 i0 [4 }; E! c板子工艺:FR4,白字绿釉,喷锡,板厚1.6mm 9 h+ m1 E9 C( @3 G, s, b0 V1 ^
    工艺我都是这么要求的
    , g1 d  j) u6 O. D' E如果差分线最小线间距0.2mm 线宽0.2mm 误差0.5mm) {5 d8 _, z( e$ }' E
    有没必要给厂家做个50欧姆的阻抗匹配
    3 V' p6 N7 B1 |0 \' e就拿个DSP芯片举例好了 有没必要做个匹配?
    ) F& ~1 L9 E, q/ {, n1 ?; t谢谢大神回答啊 求指教
    需不需要做阻抗匹配主要由芯片(DSP)中的电平结构决定,如DSP中有SDRM,DDR,OR LVDS等,一般会有对应的规范或者layout guide,会建议你对不同网络进行不同的阻抗匹配。当然,很多东西都是行业规范。  发表于 2013-2-19 13:24
    发表于 2013-2-17 16:42 | 只看该作者
    正常的PCB制版之前,你除了提供PCB Gerber文件外还要提供你的叠层文件。PCB的走线阻抗,线宽,线距都是通过软件计算出来的。你自己也可以用软件比如Polar去计算。你还需要知道自己所用的PCB材质的介电常数(PCB材料的datasheet会给你)就可以做计算了。
    ) X+ R) @' `0 g1 F& O+ H( V如果你的设计和PCB制造商的计算结果有较大偏差,比如你算下来是50ohm,但是厂商算下来是60ohm,那么厂商一般会和你沟通。如果你图省事,而且布线空间也足够,也可以让厂商帮你自动调整。他会帮你把线调细。
    - i! [& ?2 m% fPCB板做好以后,厂商还会用TDR测试仪做阻抗测试,一般是加几百兆到1GHZ的信号来测量阻抗。万用表只能测直流阻抗,如果在交流的情况下(信号上的数据时0和1不断变化的,可看做是交流信号),一根PCB走线就不是简单的电阻模型了,而是电感+电容+电阻的模型。具体的你可以上网搜搜。
    谢谢了 了解了我 你好厉害 你的内力深不可测啊  发表于 2013-2-17 16:49
    参与人数 2贡献 +7 收起 理由
    sinsai + 5 赞一个!
    幸福万岁 + 2 支持!
     楼主| 发表于 2013-2-19 14:15 | 只看该作者
    谢谢了 谢谢了  其实我上次拿差分线做过“实验”的 哈哈& Y$ ^( r$ ~# Z! V4 B" W
    我把差分线用2根普通的红黑导线连起来
    ; E! E1 Z1 e- T2 j接到USB口上 然后连接
    3 W) b2 G( H5 S$ I我发现对差分线而言 误差在允许范围比较重要
    2 w! t9 o& o: @2根线误差大了点 电脑就没反应 检测不到3 N* S3 u  x( T% _
    至于阻抗匹配的话 我感觉 在误差范围之内 2根线尽量靠近 线宽一样 我感觉就没必要给PCB厂家做阻抗匹配了  哈哈 可以省点钱
    ) w; R0 o$ r' ]$ |我一般都用0.2mm的线宽 0.2mm的间距  0.5mm以下的误差
    发表于 2013-2-23 22:59 | 只看该作者
    厂家一般都是用SI9000计算的阻抗吧,一般你要求做多少阻抗厂家就会用SI9000计算,再给你的走线的线宽和间距做微调来达到要求。有时候线宽和间距调整后达不到要求还会调整叠层。
    无聊
    2019-11-19 15:38
    发表于 2013-2-24 09:38 | 只看该作者
    学习
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2013-2-24 11:16 | 只看该作者
    不会吧楼主,这你也敢做PCB,服你了,呵呵!
    14#
     楼主| 发表于 2013-2-25 08:48 | 只看该作者
    我做的板子都是低频的 晶振用的大多都12M 信号的上升沿都是好几个ns 有时候什么都不做匹配都能用1 p" G7 L1 D3 F4 o) c
    也看了很多高速设计的资料 不过好像在低频当中都不用注意 阻抗这个概念好像在低频当中也不是很重要
    8 D3 w  r1 d+ f5 I& Z) M$ F还在学习当中  还是初学者  望前辈指点啊 哈哈
    15#
    发表于 2013-2-25 11:26 | 只看该作者
    叠层设置好后,只能够控制差分走线的间距及走线宽度,一般差分走线的阻抗做成100
    . H1 a( Q0 Q1 W  N! U, F9 W
    GMT+8, 2025-9-29 00:50 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
