查看: 1380|回复: 7
如何测量两点之间的线长
发表于 2013-2-7 09:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助:  v7 ~7 h. \' _: o9 J
* T( ?6 O' O  a0 G   AD6.9怎么测量两点之间的线长?$ j5 k# M2 }' v. P
谢谢
发表于 2013-2-7 10:32 | 只看该作者
ctrl+m测两点距离。r+p测器件边缘距离,r+m测器件中心距
 楼主| 发表于 2013-2-7 10:38 | 只看该作者
谢谢,ctrl+m 和r+m 测试都是两点间的直线距离。我想测的是两点之间连线的距离,这个连线不是直线的,是曲线的。
发表于 2013-2-7 10:49 | 只看该作者
你是想测线长吧,线s+c选中你要测的线,在r+s
 楼主| 发表于 2013-2-7 11:00 | 只看该作者
我是要测等长线,Y字形的线,Y字形的上半部分是否相等。如果用你提供的方法是测量整个Y的长度。谢谢
发表于 2013-2-7 13:32 | 只看该作者
额。。。。。你这个可以用pcb里面的from  to  edit功能。像你说的Y型拓扑绕等长时一般是分支等长后再整体等长,要检查的话除了from  to  edit,还有一种那就是删掉一个分支测长度,然后撤销操作删除另一分支测首次删掉的分支长度,没有什么快捷的办法。像这种需要等长的拓扑,在布局时就应该考虑使两分支等长,这样就不用后期去检查了。今天是今年最后一天上班了,如果还有问题来年再回答你。
 楼主| 发表于 2013-2-7 13:52 | 只看该作者
非常感谢,谢谢你的回答。再请教一下,如果开始画的时候没有使用from to edit功能 时,后面是不是就不能用from to edit 功能 进行检查?
发表于 2013-2-7 14:15 | 只看该作者
% y. F5 C4 _9 D* j3 O* I* E7 `1 f# a- Y$ h
可以检查的按k,出现pcb面板,接着如下图所示:
GMT+8, 2025-7-4 21:54 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
