查看: 1027|回复: 6
flash symbol问题,求解?
发表于 2013-2-6 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% q$ I) w1 a4 A  `* o0 x; L' Q4 @* v; O) F
元件封装的flash symbol都是正常的。可是当调入到设计中后,它就被改掉了。详细的如图的示:
0 f! h/ c7 {: H2 `7 V1 Q2 M: ?; C( d
* G: |' Y) Z6 y* |正常的flash symbol$ e5 s  c! r! I1 e
! D! s* f' F8 @6 M+ {0 B6 A, o
把封装放到设计中,就变成图中的样子了
: @6 I5 {! t5 G" m4 Q! u! J7 f  A : K/ E# W8 Y8 b) O
这是图中焊盘的参数,发现在thermal relief一列中,原来应该是flash的,现在都被改为Rect*****了。
! p. v* y3 i4 H求解????
    奋斗
    2025-11-5 15:02
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-2-6 16:25 | 只看该作者
    二图是不是在负片中的图示???
     楼主| 发表于 2013-2-6 17:13 | 只看该作者
    是的
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2013-2-6 17:26 | 只看该作者
    用File->Import->Parameters导入附件试试。& U% T3 L. L$ Q( \
    # S# s: b( m+ g2 t8 C Flash_fix.rar (256 Bytes, 下载次数: 17)
    奋斗
    2025-11-5 15:02
  • 签到天数: 126 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2013-2-6 17:43 | 只看该作者
    没生成新的PSM??
    发表于 2013-2-7 00:00 | 只看该作者
    通常發生這種問題都是DB的問題.& l3 R, I3 {/ T3 \. v
    可能你這個 DB 是從 14 版建立的.
    - t& p4 s) N8 y% t- ], N4 N4 H/ y6 T% Y最好放棄不用 , 重新在新的版本中建立(起碼是 15.2 版 )
     楼主| 发表于 2013-2-7 09:17 | 只看该作者
    不确定板子原始是用哪个版本做的。dzkcool的方法我试了一下,我用的是166的,无法导入。2 v6 ]% A/ j/ H4 ~8 n2 D  V. y
    不管怎么样,还是谢谢楼上各位。
    GMT+8, 2025-11-6 18:10 , Processed in 0.203125 second(s), 26 queries , Gzip On.
