查看: 1334|回复: 10
音频功放调试出问题~~~请大神帮我看看
发表于 2013-2-1 09:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xiaoyunvsmm 于 2013-2-1 10:51 编辑 ; s" @- F/ E, e7 f2 v# }
7 S  N) Q1 [1 R+ N# Q2 x小弟最近调音频播放,编码解码器为TLV320AIV3106,功放为TPA2012D2,喇叭为4ohm/5W的40MM直径喇叭。电路图和Datasheet文件见附件。现在调试的时候喇叭出现可以播放,但是效果十分不好,有杂音,好像是喇叭共振的兹兹声又好像是失真。求大神帮我看看…… 页面提取自-sdx.pdf (27.87 KB, 下载次数: 81) [attac tlv320aic3106.pdf (1.41 MB, 下载次数: 69) h]66539[/attach]
tpa2012d2.pdf
1.12 MB, 下载次数: 97
发表于 2013-2-21 23:17 | 只看该作者
将C90和C91改为220uF,另外将C60和C61,C62和C63这两组电容直接改为两个4.7UF的电容,试试吧
 楼主| 发表于 2013-2-19 18:02 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-2-19 16:17
3 ^" I# w0 W  N+ n; s9 ?把FB7-10换成0欧姆电阻试试。。。$ f0 i- w2 X" s$ ^$ p  ]* ^
解码器问题,解码器输出混入了其他信号?还是地回路干扰?还是解码器输出 ...
/ \3 T4 u! f6 Q5 [) {5 N  {不是失真,应该是有干扰。而且肯定是解码器输出到功放之间的问题。。。。
发表于 2013-2-19 16:17 | 只看该作者
; f6 M3 {( S' N: f/ ~, t! f' M( ~% |, j3 k
把FB7-10换成0欧姆电阻试试。。。* e  p1 n% u* b
解码器问题,解码器输出混入了其他信号?还是地回路干扰?还是解码器输出增益大了,到功放“失真”
发表于 2013-2-19 14:26 | 只看该作者
降低解码器的增益同时加大功放5V电源的值试试看
发表于 2013-2-1 12:51 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-2-1 12:17 9 s& d+ Q4 N( @7 W2 _
我用手机直接输出至功放,放大也OK,但是从CODEC输出至功放就会有杂音(磁磁声,高音时明显)。
0 T* h. @" n$ d8 z; V7 {- acodec应该是这么工作的吧,音频进去就会进行必要的放大(程控的),之后就进行采样量化,之后就是数字处理,之后就是DA输出了。如果你codec输出的声音出现了问题,有可能就是数字信号处理部分没弄好。之后或者就是在采样之前的声音太大了,导致采样的中出现了超出参考电压的数据给丢掉了,那么就会出现声音有问题,高音会变得刺耳。
 楼主| 发表于 2013-2-1 12:17 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-2-1 11:31
9 ]7 W; z/ S0 K+ [; ~& b7 v表明你功放没调好呗,控制功放的放大倍数较小,加大codec的放大倍数试试。。
6 A8 A& ^7 R3 {* F* b. Y8 ^% Z
发表于 2013-2-1 11:31 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-2-1 10:50
5 X' D7 I' B5 \4 k5 U编码解码器连接耳机输出效果不错,但是经功放输出就垃圾了,增益大了杂音很明显,增益小的时候声音都没我 ...
- u- `0 U* ]" V& N' C
+ c0 X; N" {! ?; [3 ^表明你功放没调好呗,控制功放的放大倍数较小,加大codec的放大倍数试试。。
发表于 2013-2-1 11:10 | 只看该作者
将C90和C91改为220uF,另外在 C74和C73上各加2欧姆的电阻试试。
 楼主| 发表于 2013-2-1 10:50 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-2-1 10:08
- z& i( x- @8 H' g功放之前加耳机听听声音呗。把功放的放大倍数搞小一点试试。找找消回音什么文档瞅瞅。。
& q% H" |% h9 z5 p: V4 k" M编码解码器连接耳机输出效果不错,但是经功放输出就垃圾了,增益大了杂音很明显,增益小的时候声音都没我的手机声大。换了个8ohm/2W的喇叭效果有点改善,但是声音特小。
发表于 2013-2-1 10:08 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-20 05:53 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
