查看: 1532|回复: 7
DDR3时钟线电阻走线处理?
发表于 2013-1-29 16:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDR3的时钟线上并联了一颗电阻,LAYOUT的时候不知道要放到哪个地方,没见过这么做的。
发表于 2013-1-29 17:21 | 只看该作者
电路图上靠近谁画的就靠近那颗芯片放置,一般是这样的!!!
发表于 2013-1-29 17:36 | 只看该作者
没有layout的指导文档吗? 现在很多器件都提供layout参考指导的,按照上面的来
发表于 2013-1-30 14:24 | 只看该作者
DDR3时钟是差分的,电阻放到DDR附近就行,好像是用来对波形整形之类的吧,一般都不焊的
发表于 2013-1-31 11:13 | 只看该作者
用来做阻抗匹配的,一般放在驱动端,就是CPU端。  T分支点前。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
hqg + 5
发表于 2013-2-18 10:24 | 只看该作者
hb_ben 发表于 2013-1-30 14:24 $ W5 w5 q. W! E5 e& v2 o
& B+ K2 o; U$ _$ {- l- K靠,什么波形整形啊?是匹配用的,最好是用戴维南匹配,有时为了节省面积可以用终端匹配的方式。
发表于 2013-2-18 10:52 | 只看该作者
新手学习中,望大家多多指教!谢谢
发表于 2013-2-20 07:57 | 只看该作者
离DDR近些放就可以了,6楼说的对是匹配用的
GMT+8, 2025-9-20 05:54 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
