查看: 889|回复: 7
安全间距检查不出来,为何?
发表于 2013-1-28 19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在图中未正反两个直插器件放置,为何做RDC时不报安全间距错误?
发表于 2013-1-28 20:00 | 只看该作者
1.可能你关了整板的DRC,或者关了器件间距的DRC。
# @6 i' f  H8 |4 v2.又可能你在规则里面没把器件间距的选项“打勾”。
* R0 z6 u- B* R3.建议器件间距不做DRC检查,不然密的板子会很多报错,尤其是BGA区域。如果板子不密,不检也罢!
参与人数 2贡献 +15 收起 理由
huangxiong + 5 赞一个!
77991338 + 10
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    发表于 2013-1-28 22:21 | 只看该作者
    海盗船长 发表于 2013-1-28 20:00
    . o0 k' w) ]3 B9 l+ c1.可能你关了整板的DRC,或者关了器件间距的DRC。0 ^) l; C) n1 \; a
    ( a; g7 M. D5 m( {+ d& b, W& d3. ...
    $ g: U) o# t- A2 M: v
    回答的不错,应该是这样的!
    发表于 2013-1-29 08:52 | 只看该作者
    本帖最后由 xiaof 于 2013-1-29 08:56 编辑 * k6 ]6 x) s; W" W7 ~
    1 \; @! g5 t4 k: r( N
    有可能是你在环境设置里面的PCB编辑的界面里的Online DRC你没打勾,又或者你是视图管理里面的DRC Error Markers 这一项未打勾
    发表于 2013-1-29 09:04 | 只看该作者
    从图上看,不是你DRC的设置问题,应该是你的W1在底层,P4在顶层,这样的话是不会报错的。
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    zhengzy + 1 赞一个!
     楼主| 发表于 2013-1-29 18:54 | 只看该作者
    我在规则和DRC时都已设置好,但RDC不报错,这样会引起焊接问题。有没有办法通过规则设置解决?
    发表于 2013-1-30 14:24 | 只看该作者
    这个是潜意识的逻辑关系,明知道W1放在底层会干涉到顶层的元件,那么W1就不要放在这个位置;如果W1先安装,剪掉引脚后,不干涉顶层的元件,此时,要不要规则均可。
    3 h9 w$ K1 b% g9 p. N' S这个属于高级规则的操作,设置元器件的高度,同时添加一个规则,设置W1焊盘的高度即可。逻辑上存在,具体怎么操作,不会。。。。{:soso_e110:}
    GMT+8, 2025-7-18 12:06 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
