查看: 1771|回复: 16
这是什么电阻?有何作用?
发表于 2013-1-28 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是什么电阻?有何作用?
R35
R35
发表于 2013-1-28 10:02 | 只看该作者
貌似是康铜丝或者什么的吧 当高精度精密电阻用(主要是对于温度不敏感。温度变化 阻值基本不变,而且能支持较大功率) 一般是用于恒流源或者恒压源的采样电阻
 楼主| 发表于 2013-1-28 10:15 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-1-28 10:02 ! U) P* j+ S( N! U; }8 a% T
貌似是康铜丝或者什么的吧 当高精度精密电阻用(主要是对于温度不敏感。温度变化 阻值基本不变,而且能支持 ...
2 w3 k2 G3 R. D' x8 ^, T- Y/ R9 O
原来如此,谢谢啦!
发表于 2013-1-29 15:01 | 只看该作者
bluskly 发表于 2013-1-28 10:02 1 c* w  a! p: G
8 n5 c( y) }" \4 s+ c
右边焊盘是接在覆铜的,如果是采样电阻,这个接法就不太对了。* Q# A0 `0 F5 R- ^0 C
不排除是0 ohm功率电阻。
发表于 2013-1-29 21:51 | 只看该作者
正解!
发表于 2013-1-29 22:20 | 只看该作者
zebar 发表于 2013-1-29 15:01
! D, C0 o# Y6 v8 s0 y" r右边焊盘是接在覆铜的,如果是采样电阻,这个接法就不太对了。
0 s) k+ l: ~/ A$ w3 f! W不排除是0 ohm功率电阻。
, L# i" N7 T" q4 y
难道不可以低端采样?!
发表于 2013-1-29 22:25 | 只看该作者
0 S" g( Z- p5 D& m" |右边焊盘是接在覆铜的,如果是采样电阻,这个接法就不太对了。
( b6 a7 f" i# U+ U* K/ C6 T不排除是0 ohm功率电阻。
% \1 G  a+ }$ a' @1 Y0 @另外 ,何谓0欧姆功率电阻?!!!# E% |5 ?" K# V! y+ r- v9 O
( Q& ^+ d/ D6 R2 R
还有这名词?!
! C, e2 g  n( s% W6 ?
, N& ^0 ?: E) V既然是0欧姆 还有功率一说???
2 a. ?" T! u; e9 M' r# m/ ?
发表于 2013-1-29 23:00 | 只看该作者
功率电阻
5 `! d* k7 c6 y- m- ]+ B1 q) D电阻是有功率容限的,比如1/8W,1/16W
) w6 l7 ~; Q$ T" z2 H7 S( X- f0 ohm只是小于1 ohm而已,并不是理想0 ohm: G9 M& [# e( Q0 q6 P: \
如果有10A,电阻有0.1 ohm,这就1W了& X4 O* [; r, C8 H: C* @' m9 [" o5 a
电流采样电路的走线是有要求的,从图上看不出来
发表于 2013-1-30 08:36 | 只看该作者
功率电阻存在
( ~$ [. b$ G3 N" Q  H; `. A0 I4 I
0欧姆电阻也存在,0欧姆的功率电阻 不会存在,你可以去查查4 H7 Z  O' Y, S# Q1 g8 F
' n8 y3 D3 o+ r! x; Y, ^& H* j& y0电阻要求电阻尽量小,一般会小于及个毫欧姆。 从图上可以看出那个电阻成凹型,很明显是故意弄成一定长度增加电阻。而达到想要的电阻。。
" |% o3 S7 B4 [+ J+ k: ~8 e
+ l! T% _( i* R) `$ n另外你可以吧你的万用表拆开 看看里面的电流档得采样电路。。就和这个一模一样的
发表于 2013-1-30 11:00 | 只看该作者
jerryzhu 发表于 2013-1-30 08:36
0 E% }2 ^! G$ Q6 U$ t" [功率电阻存在3 C1 I7 `, r& I7 Z; @8 U- D* _
/ ?# ^& K3 ?) O* Z
0 \+ g7 w# h9 ?8 _& E* Z1 ^* t
这哥们说的有个地方我是相当认同的,就是万用表里面也有这样的玩意。。
发表于 2013-1-30 14:28 | 只看该作者
1.凹形电阻为了取得一定长度的很小阻值的电阻,这个我比较认同
& m, A* c* B' O2.还有一种可能性,有可能只是后期调试的时候使用飞线代替原有电阻,呵呵  d) ?5 q  e- [+ m
8 w% T' I4 a: T) \) o9 o不过我还是偏向第一种
发表于 2013-1-30 23:59 | 只看该作者
康铜丝,一般电流取样用,便宜,比那些取样大封装电阻好用。
9 g! f2 F# K5 ~4 S" T用过 1mm 长 1毫欧的
13#
发表于 2013-1-31 10:55 | 只看该作者
万用表内有,中间还要拿钳子夹一下,来调整阻值的。
14#
发表于 2013-1-31 15:32 | 只看该作者
电流取样的
15#
发表于 2013-2-21 14:38 | 只看该作者
康铜丝无疑,取样。+ d1 T% L$ O' f( k
7 ^; r3 K1 g8 W, o* H5 K不过这种形状的还是第一次见,什么产品?
GMT+8, 2025-9-20 09:11 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
