查看: 1986|回复: 20
求ACER5574笔记本线路原理图----用了5年得本本突然挂了。
发表于 2013-1-25 14:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大侠们,谁有这个acer5574的笔记本线路原理图啊,用了5年了,突然的就挂掉了,怎么也开不了机,怀疑是某个元器件坏了,想找线路图来看看,自己已经拆机了。有的分享一下吧,谢谢啦~~~
推荐
发表于 2015-6-25 16:23 | 只看该作者
才五年 我笔记本都差不多7年了 华硕的 还杠杠的
    2024-8-4 15:31
    推荐
    发表于 2015-6-21 11:57 | 只看该作者
    谢谢楼主,谢谢
     楼主| 发表于 2013-1-25 14:26 | 只看该作者
    自己先顶一下
    发表于 2013-1-25 16:18 | 只看该作者
    什么原因造成的,开不了机具体是什么现象?
     楼主| 发表于 2013-1-25 16:52 | 只看该作者
    lidean 发表于 2013-1-25 16:18 2 e3 A3 W  @0 n7 G7 Y
    2 r* ^4 p- H4 `2 z4 V
    貌似没有原因,昨天还好好的看电影,然后暂停,后来洗澡出来发现就自动关掉了,再开就打不开了。
    发表于 2013-1-25 17:10 | 只看该作者
    1、先把电池拔掉,放置半个小时到一个小时(施放静电);1 A( u* n) c! t- z0 Q6 ^. }* g
    2、即使你说已经拆机了,先拿着板子观察一下哪里有没有明显烧毁或是由异常的低档,如果没有进行下一步;
    & s4 _  i# d9 K4 `) w3、直接使用裸板(排除结构件干涉问题)接上屏幕灯相关东西;; q. K  T6 T: \9 U) x  n
    4、然后单独使用外部电源供电(不插电池),观察本子的电源指示灯是否正常,如果不正常,那你的主板电源就有问题了,要么哪里烧掉了,要么就是里面线掉了,如果指示灯正常,上电试试,看系统是什么反应,屏幕背景有没有点亮,硬盘有没有震动。  X6 v  O3 @  ~2 W3 @1 {1 P
    5、上电之后用手摸一摸主板,看哪些地方发热比较大,观察正不正常。: P2 w; p7 k8 v) C" a! i: {  ?
    6、对于楼主这种过了保修期,自己拆开来看看的精神保持敬意,但是建议如果实在不行,还是送维修店吧。
    . a. b, J" G' S# [! X" ]3 J说明:我这两天用了几年的HP CQ40也被老婆摔坏了,也打算自己先看看,结果经过自己分析,发现多半是需要重新刷BIOS或是有可能平时温度太高导致显卡芯片有虚焊,这些东西只有拿出去整了,毕竟咱也没专业工具。
    发表于 2013-1-25 17:14 | 只看该作者
    http://www.intellcity.ru/content ... -3680-5570-5580.pdf
    . _& E% P4 L6 s) r% `1 u& J希望对你有帮助
    发表于 2013-1-25 17:35 | 只看该作者
    楼主 本本都五年了 就换个吧  很多器件都老化了
    发表于 2013-1-25 18:28 | 只看该作者
    都五年了,值 了
    头像被屏蔽
    发表于 2013-2-2 07:55 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     楼主| 发表于 2013-2-2 11:40 | 只看该作者
    zhejiang 发表于 2013-2-2 07:55 8 ^2 m5 d2 g& F. v. o
    先看看3v和5v是否有?
    ) b8 D1 a% o+ e) T6 u没有上电,只是静态情况下去测试的.可以分析吗?
    头像被屏蔽
    发表于 2013-2-2 14:02 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    头像被屏蔽
    发表于 2013-2-2 14:05 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    13#
     楼主| 发表于 2013-2-2 17:33 | 只看该作者
    zhejiang 发表于 2013-2-2 14:05 # i! T. [9 g' M7 E4 D
    有3.3v,5v后查看ce, 然后查看南桥.
    $ D0 D" ]( [* F$ ?& K
    ce是啥?不懂,南桥怎么判断是否有工作?
    头像被屏蔽
    14#
    发表于 2013-2-2 21:30 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    15#
     楼主| 发表于 2013-2-3 08:14 | 只看该作者
    zhejiang 发表于 2013-2-2 21:30
    # ]) {6 j2 `; S6 Y- }% \$ U启动有EC先发DNBSWON#给南桥
    6 G  `! e2 Z  s* b" }+ H- I然后南桥发S5_ON出来.
    . A. d, Z' w0 \9 E, r; Z9 R; T- M2 n
    你这个说的是笔记本的通常情况,还是结合我附件的sch分析的呢?
    GMT+8, 2025-8-4 14:43 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
