查看: 2558|回复: 16
TLV320AIC3106音频芯片
发表于 2013-1-24 14:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟最近做音频的板子,使用TI的AIC3106芯片。电路图如下
6 X: d$ J, M2 ]' `) y9 R已经焊接了PCB但是却不能正常运行,请大家帮我看看原因…… tlv320aic3106.pdf (1.41 MB, 下载次数: 92)
4 j- y& ?. G; B6 x. d0 J) G# W其中VDD_ADC为1.8V
, f: O3 J' m( X1 y0 ?
发表于 2013-1-24 14:20 | 只看该作者
你先用示波器看看电源正常不,还有就是复位释放了没有
" d! q4 b6 |& g; Z" H0 n1 K吧调试出现的故障说具体点
发表于 2013-1-24 14:26 | 只看该作者
SELECT Control mode select pin (1 = SPI, 0 = I2C),看看SEL的配置和你的设计是否一致
发表于 2013-1-24 14:45 | 只看该作者
技术有限,没太看懂你原理图的连接,SPI1-D0接到BCLK上面,SPI1-CS0接到DOUT上。因为不知道你另外的图,I2C上拉是否有做,I2C地址是否正确。
发表于 2013-1-24 16:50 | 只看该作者
你这个不是用I2S输入的吗?
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:13 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2013-1-24 14:20 . O8 g! J+ v  v) M; z4 J: ~5 O
你先用示波器看看电源正常不,还有就是复位释放了没有5 _4 A  H) H, j& H& s- ^7 `
吧调试出现的故障说具体点
. t8 s; Z( y0 `' z8 V/ \电压正常,复位正常(连接主芯片ARM的复位引脚),芯片焊接了5次,同一种现象:I2C可以读写控制寄存器,但是I2S不工作(同一测试程序,同一电路,在开发板上运行正常I2S出现正常波形,并可以播放声音),具体不工作现象是5根线都为低,时钟波形数据波形统统没有。
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:14 | 只看该作者
zlpkcnm 发表于 2013-1-24 14:26 $ N" @, K, M2 \5 @
$ X0 i  d% v4 ^2 ]查看过几遍了,SEL引脚经0OHM电阻接地
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:15 | 只看该作者
lidean 发表于 2013-1-24 14:45
2 }9 ~! X% W: {技术有限,没太看懂你原理图的连接,SPI1-D0接到BCLK上面,SPI1-CS0接到DOUT上。因为不知道你另外的图,I2C ...
- r3 I+ w3 A2 C4 K, l9 }9 ]
I2C可正常读写控制寄存器。SPI作为通用IO模拟I2S传输
 楼主| 发表于 2013-1-24 17:16 | 只看该作者
wadc 发表于 2013-1-24 16:50 3 b. w" l& M* F2 O& o' Q6 j7 }+ l
你这个不是用I2S输入的吗?
8 ]' A  ~7 N9 C是I2S,只是用的是主芯片的SPI总线加IO3_21模拟I2S
发表于 2013-1-24 17:43 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-24 17:13
' R, r& G# Q$ i! j2 b& N) v! H! ^电压正常,复位正常(连接主芯片ARM的复位引脚),芯片焊接了5次,同一种现象:I2C可以读写控制寄存器,但 ...
4 r- W8 G0 i% p: G' ]4 N
你在仔细对照开发板看看是不是原理图和开发板一模一样,包括总线位置都要一致,如果不一致,可能是程序默认寄存器地址不对的原因导致该故障出现
发表于 2013-1-24 17:53 | 只看该作者
检查完芯片外围设计没有问题后,换上一片新的IC上去,看看是不是IC本身故障导致
发表于 2013-1-24 17:56 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-24 17:13 ( I$ l1 h( w0 Q! k7 C
5 K% p) L+ q1 @- {the RESET pin must be driven low for at least 10 ns. 用示波器测量下,确定保证至少10ns的复位时间
13#
发表于 2013-1-31 19:43 | 只看该作者
截个图给你 参考一下
7 _2 q1 x2 Z. o" @0 S! D
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
xiaoyunvsmm + 5
14#
 楼主| 发表于 2013-1-31 19:54 | 只看该作者
frankdhc 发表于 2013-1-31 19:43
' R. E! m" J. h; I3 R截个图给你 参考一下
8 R& ?# ?- V: P" S: {( ^  ?
非常感谢、确实那个MCLK没加时钟,造成芯片不工作
15#
发表于 2013-2-1 14:29 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-31 19:54
# a6 l6 h: @; C( _% _& @. q非常感谢、确实那个MCLK没加时钟,造成芯片不工作
* c5 J/ z7 M5 W6 z8 ?
朋友能把音频输出部分的电路发出来看看吗?    r) T; b; i! I" D
我现在用了MONO接口,加一个功放接喇叭。 驱动工程师没调通,代理商说验证过没问题。
. v! Y  V6 N+ n9 g9 W  D5 \你现在的接法是不是要接两个喇叭?
GMT+8, 2025-9-20 04:29 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
