查看: 2703|回复: 7
大侠帮忙分析下这个二倍压检波电路是怎么做到的?
发表于 2013-1-24 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ D( G1 |9 O9 _8 g# O% C* |8 X5 \看简单分析说是电路是实用的倍压检波电路,其中的C2和VD1,VD2构成二倍压检波电路。
" w) f3 o% K0 t5 d5 E6 V: u4 Z不理解,高手帮忙分析一下。
倍压检波电路
倍压检波电路
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:47 | 只看该作者
自己先顶一下,在线等回复。呵呵
发表于 2013-1-24 11:12 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2013-1-24 10:47
  k7 @; b7 f1 v- j! b; Z$ s! m% b自己先顶一下,在线等回复。呵呵
: _  n9 z/ S% o7 j5 m/ ^楼主可以看看二倍压整流电路原理, 这里有个连接http://wenku.baidu.com/view/8c6adf136edb6f1aff001f5f.html
$ h6 ^7 _, Z5 ~另外楼主电路图里面的两个晶体管应该是工作在放大区吧,其实就是两个放大电路中间加了一个二倍压整流电路
支持!: 0.0
支持!: 0
是的,感谢提供链接,我去学习一下!!  发表于 2013-1-24 11:24
发表于 2013-1-24 11:36 | 只看该作者
负半周时,VD1导通,VD2截至,对电容C2充电。; {; Q; n& t# F  }5 P  `
正半周时,VD1截至,VD2导通,已充电的电容相当于一电池,所以电压为原电压串上电容电压~
回答的非常好  发表于 2013-1-27 13:03
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:38 | 只看该作者
hi_yjs 发表于 2013-1-24 11:36 ( v& K( ^! d5 y8 h) Y
( c4 a+ ~$ B6 _& R  b% a正半周时,VD1截至,VD2导通,已充电的电容相当于一电池,所 ...
8 s+ v3 Z9 J% U0 |* [0 ^" s
感谢回复~~
 楼主| 发表于 2013-1-24 13:40 | 只看该作者
刚刚有热心网友推荐了一个文件,很不错,发出来共享,便于理解这个倍压整流电路!
倍压整流电路.pdf
96.58 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 威望 -5
倍压整流电路
发表于 2013-1-27 20:39 | 只看该作者
hurry0603037 发表于 2013-1-24 10:47 6 o: ^4 L2 o* M6 u$ K% I& w7 A0 T
自己先顶一下,在线等回复。呵呵
" Y; y0 b. h7 k0 t* F
收音机这个电路 R2和L2并联我是不知道为什么,也没有学过这类电路。, Q- H! V5 r* f; Q  X: _
我估计是这样的,VT1三极管C集电极输出有正有负,即正周期和负周期,+a,-a伏。输出负周期的时候,C2左端是负电压,这个时候C2和VD1不是通了吗,C2被充上电了,左负右正,C2左边是-aV,右边是0V,C2从右到左是+a伏。然后正周期的+a伏和电容在负周期充上的电压,不是+2a了吗。这就是2倍电压
发表于 2013-1-28 09:22 | 只看该作者
我觉得R2和L2并联是用来抑制信号的低频段  增强高频的吧
GMT+8, 2025-9-20 04:27 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
