查看: 1820|回复: 18
GPS设备布局的问题
发表于 2013-1-23 19:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想请教下GPS设备电源、GPRS、GPS、CPU、单节锂电池应该怎么布局比较好,我的板子发现老是有GPRS模块发射的时候CPU、GPS电压纹波好几百mv
推荐
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:25 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-1-28 09:53( r. D- u2 K$ [& q* s2 \. E- N
像这种电源最好是要单独弄出来的,如果你家200uF陶瓷电容还不行,可以试试电源单点连接,拿电感连接。我 ...
1 U) }) M- d7 E- f3 U: e& m$ Y4 a
能把你的这部分原理图发我看看吗?邮箱xiaobo1185@sina.com,谢谢!
推荐
 楼主| 发表于 2014-5-7 13:23 | 只看该作者
电源是5V的,是LM2596出来的,经过3A的二极管降到4.3V左右给GPRS供电的,同时该4.3V有经过两个500mA的LDO分别给CPU和GPS用的,所以根本不会有功率不够的问题的
推荐
发表于 2014-5-7 13:58 | 只看该作者
LM2596 Datasheet 上有這麼一段話,或許可以研究一下!  m$ i. U0 q" l  I0 c5 Z
4 \  w  o, G# G% h) y3 T4 Y
" q0 p  S" N/ V- E  f  r1 n- m7 |& q5 H* c& k" k' A. d
LM2596 Output Voltage and Transients.jpg (256.41 KB, 下载次数: 0)
lm2596.pdf
4.62 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-1-23 22:20 | 只看该作者
你做的是GNSS接收机吧,你们是用单节锂电供电的吗,GPRS在发射的时候的电流需求是很大的,具体发射的时候是哪个频段的阻抗比较大,选择相应电容,这个可能需要多试一下。我的选择是在电源输入的地方加上一个470uF的铝电解电容,反正是好多了。貌似GPRS发射的电流时2A X uS还是mS。实在不行直接在GPRS电源上加个LC滤波,呵呵,慢慢试吧
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:25 | 只看该作者
电源5V输出加了1000uF的铝电解,经过二极管降压到4.4V左右又加了个1000uF的铝电解供电给GPRS的,同时给CPU和GPS的LDO供电,但发现LDO输出在GPRS发射的时候跌落脉冲比较大,因为给LDO供电(也就是GPRS电源)跌落也大。我们是单节锂电池供电的。布局好像也很有讲究的,你有什么好建议吗?
 楼主| 发表于 2013-1-24 18:27 | 只看该作者
legendarrow 发表于 2013-1-23 22:20 ( L/ v! A; X8 `. k1 C! }2 P( }
你做的是GNSS接收机吧,你们是用单节锂电供电的吗,GPRS在发射的时候的电流需求是很大的,具体发射的时候是 ...
3 L5 i& I0 h  o! u
 楼主| 发表于 2013-1-26 14:49 | 只看该作者
求高手解答
发表于 2013-1-26 17:20 | 只看该作者
GPRS电流需求最大在2A左右,时间在US级别,所以推荐100uF以上钽电容(最好是陶瓷电容)并联小的陶瓷电容,而且布局最好在400mil之内。不然不容易满足突发电流的需求,对GPRS有影响,而且会影响电源质量。
 楼主| 发表于 2013-1-28 09:48 | 只看该作者
kevin890505 发表于 2013-1-26 17:20 6 U4 r0 k  t" p2 ], ^. S5 N
GPRS电流需求最大在2A左右,时间在US级别,所以推荐100uF以上钽电容(最好是陶瓷电容)并联小的陶瓷电容,而 ...
6 `( v, a5 G9 }" o. g  \加了1000uf铝电解了,加钽电容也一样,关键是对CPU和GPS电源有影响,怎么解决?
发表于 2013-1-28 09:53 | 只看该作者
minitiantian 发表于 2013-1-28 09:48 7 g8 k8 D# |& K7 W! {
4 J4 J. H" F1 C8 J; g  \
像这种电源最好是要单独弄出来的,如果你家200uF陶瓷电容还不行,可以试试电源单点连接,拿电感连接。我用的CPU和GPRS没有共地 也没有共电源,用磁珠连接的,纹波在30到50mv左右。
发表于 2013-1-28 10:06 | 只看该作者
minitiantian 发表于 2013-1-24 18:25 ! E. {" _4 @( f7 m/ g/ \( V
电源5V输出加了1000uF的铝电解,经过二极管降压到4.4V左右又加了个1000uF的铝电解供电给GPRS的,同时给CPU和 ...
4 b( B, v  ], i  a+ E- A毛线  这是功率不够的表现吧  你使用GPRS的时候,LDO输出电流不够,直接把电压拉下去了,你LDO输出的电流是几多?你GPRS发射的最大电流是几多?还有你CPU需要的电流又是几多? 你一个LDO输出的电流 也就是个500mA吧。我个人觉得你这够呛的。。你查查资料看看功率吧。。。
发表于 2013-1-29 15:19 | 只看该作者
这种瞬时电流大的模块还是用DC-DC供电吧 LDO不太合适 最好用最大输出2A以上的DC-DC 然后再用多种电容并联 470uF+10uF钽电容 再加若干个0.1uF陶瓷电容 这样电流供应就没啥问题了
发表于 2013-1-31 16:53 | 只看该作者
射频线处理好了吗??
发表于 2013-2-1 15:33 | 只看该作者
应该是电流供应不足加个AAT 4280IGU-3-T1吧,不过可以先加个470UF的但电容试试
13#
发表于 2013-2-4 16:18 | 只看该作者
! a; `1 f  u, O2 R3 W$ x电源5V输出加了1000uF的铝电解,经过二极管降压到4.4V左右又加了个1000uF的铝电解供电给GPRS的,同时给CPU和 ...
' O5 D- |4 r3 L) V) j
不宜用升压,升压电路在电流大时,效率很低的,不知道二极管在2A-3A电流时的压降是多少?建议GPRS的电源直接从电池取。
14#
发表于 2013-2-6 10:31 | 只看该作者
应该是LDO功率不足引起的,如果是uS级电流需求,大的电解和LDO本身就可以满足。显然,事实不是如此,所以是原理性的问题。
GMT+8, 2025-8-4 13:00 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
