查看: 2707|回复: 14
紧急求助!有谁用过MICREL KSZ8721 这颗PHY,附原理图!
    2023-3-7 15:18
    发表于 2013-1-22 11:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 cary_wang 于 2013-1-22 12:21 编辑 ' U; m" [% D0 }. Y0 _% |# E, ^
    0 M5 T' V$ W- x3 O* B% N* X/ f
    有谁使用过MICREL KSZ8721BL这颗PHY 弄发个DEMO设计看看吗!我最近设计了一个快Ethernet交换机,遇到了很大的麻烦,使用BCM5324外挂两颗KSZ8721BL,目前问题是KSZ8721BL没有!正常工作,且Crystal没有起振,附设计图
    规格书传上来看看  发表于 2013-1-25 10:06
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2013-1-22 11:28 | 只看该作者
    补充问题,测量供电正常,reset正常,芯片45PIN有2.5V输出(不正常)
    发表于 2013-1-22 12:29 | 只看该作者
    把电容改小一点试试吧 还不行 就换掉板子上的IC吧。。
    发表于 2013-1-22 12:56 | 只看该作者
    我曾经遇到过DS1302的晶振用示波器测的时候不起振,但是拿开示波器探头却能正常工作的情况。1 ]& ?1 m& t  N  E# C7 [' b
    发表于 2013-1-22 16:12 | 只看该作者
    你还是把你自己的图发出来吧!
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2013-1-22 16:42 | 只看该作者
    本帖最后由 cary_wang 于 2013-1-22 16:43 编辑 4 K, Q- U7 D, v. r0 N( V  V% l
    bluskly 发表于 2013-1-22 12:29 & w8 l0 J1 l) v  W
    ; P6 t5 i9 a7 Q. d: o
    # r2 L# T; I- `" l3 E. Y把IC更换后晶振工作正常了。
    ; m5 s6 S4 \; W" r* \/ n但是感觉上,还是有问题,因为,连接网络来时没有LINK。MAC查找PHY Address也找不到。
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2013-1-25 09:41 | 只看该作者
    目前的状态时可以LINK(将R32)去除后,但是MAC查找不到PHY Adderss
    $ X& [( W7 M  z, j. v求助高手呀!
    发表于 2013-1-25 10:00 | 只看该作者
      T9 f& p! P3 j% Z, Q- P" t1 ~- d, Q' V- B% }9 S, H
    PHYADD外围没设置的话应该默认是1....phyadd 是通过MDIO(开漏,需要上拉)去读的。问下楼主是在uboot下 读不到还是linux?uboot 是扫描的,不应该读不到。
    发表于 2013-1-26 14:19 | 只看该作者
    TXD,RXD没搞错吗?
    发表于 2013-1-28 16:13 | 只看该作者
    GMII这边 TXD RXD好像接反了。。。。
    发表于 2013-1-29 08:28 | 只看该作者
    10楼说对了, MII接口反了:MAC控制器的TXD是输出端,RXD是输入端;PHY正好相反,RXD是输出端,TXD是输入端,所以,应该是MAC的TXD接PHY的TXD,MAC的RXD接PHY的RXD。飞线吧,幸好你加了电阻。& k8 N* ]' A0 q5 F5 y, P
    另外,PHY的地址的拉高拉低你好像没有接,看看datasheet,如果没有设,缺省值是多少。
    2023-3-7 15:18
     楼主| 发表于 2013-1-29 16:03 | 只看该作者
    tzljbj 发表于 2013-1-28 16:13 ' H$ z, F/ n4 g) f1 H
    ) Q8 e. j; ]) T$ ~% M2 o, X非常感谢,确实接反了,最开始就知道接反了,不过当时没有想这方面考虑,因为PHYADDRESS数据是通过MDIO来传输的,认为这个做多就是影响数据不能通信,而不影响想查找PHYADDERSS,后来仔细想了一下,PHYAD 脚是复用管脚,所以接反是不行,{:soso_e110:} 现在问题已经解决了,已经着手改版了{:soso_e100:}
    13#
    发表于 2013-1-29 17:37 | 只看该作者
    你不是有串电阻么。。飞线就好了。。PHYADDR 一般都默认是1,不用去配置。调试还是没有问题。。
    2023-3-7 15:18
    14#
     楼主| 发表于 2013-1-31 14:43 | 只看该作者
    tzljbj 发表于 2013-1-29 17:37
    6 w0 H7 |, @) r" y, [你不是有串电阻么。。飞线就好了。。PHYADDR 一般都默认是1,不用去配置。调试还是没有问题。。
    - c/ R8 y8 _: H1 ^7 a不是这个样的,BCM5324给出的外置PHYADDRESS是“19”于“1A”只有这两个,而KSZ8721BL默认的PHYAD是00001这样是对不上的,没有办法互通。
    15#
    发表于 2013-9-18 14:25 | 只看该作者
    有的MAC对外部Phy的addr是由要求的,缺省值可能是不对的
    GMT+8, 2025-9-20 17:57 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
