1、在COMS芯片上,为了防止静电造成损坏,不用的管脚不能悬空,一般接上拉电阻产生降低输入阻抗,提供泄荷通路
: w# k* {; w# I- B4 @7 E- o1 e- l4 `
+ n! i; c. Z+ I( ~4 d9 O& L2、芯片的管脚加上拉电阻来提高输出电平,从而提高芯片输入信号的噪声容限增强抗干扰能力。
: d2 n! Z9 `1 C! |" E* k" R' n( x* {
3、长线传输中电阻不匹配容易引起反射波干扰,加上下拉电阻是电阻匹配,有效的抑制反射波干扰。
& `! ~# ?" j/ `4 y4 t
0 [5 U# N/ X6 B: a/ a2 x4 @# i4、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值
/ \; s; H1 y' B- f4 N6 V; Z8 w( I$ @& F0 e
5、OC门电路必须加上拉电阻,以提高输出的搞电平值
_. j. X+ T& s
/ J5 D2 p. O4 ^% I6、为加大输出引脚的驱动能力,有的单片机管脚上也常使用上拉电阻* n3 i. t+ _4 _5 Z, G& S: S$ `
' R+ X: Q5 v/ x4 _, |上拉电阻阻值的选择原则包括:
! E" E; G" I k& N* R* ]) J
/ T8 H0 L O( f6 g6 X/ \1、从节约功耗及芯片的灌电流能力考虑应当足够大;电阻大,电流小6 s- A; C) k2 G8 {9 m
$ Q$ ?1 t' h( S6 w( B2、从确保足够的驱动电流考虑应当足够小;电阻小,电流大
# m+ S7 i3 U, H3 V
& n& W9 O i8 `, K3、对于高速电路,过大的上拉电阻可能边沿变平缓0 }2 B% t; G& l8 K
" W P5 ~7 ]: {( q) x
综合考虑以上三点,通常在1k到10k之间选取。对下拉电阻也有类似道理。! E/ v) k# m8 Y* i3 }* {3 n0 U
2 I4 V ~/ f* T |
