查看: 782|回复: 7
AD打印PDF
发表于 2013-1-18 21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD打印PDF时总是只能打印一页,谁知道怎么解决!
发表于 2013-1-19 12:14 | 只看该作者
选择打印全部
发表于 2013-1-19 13:17 | 只看该作者
将你需要打印的文件建一个prj,然后打印这个prj,就ok
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
glong + 2
发表于 2013-1-19 17:20 | 只看该作者
PCB的话可以让它不同层打印到不同的页面上,要手动设置一下吧
发表于 2013-1-19 17:53 | 只看该作者
你导出来一个PDF文档,在打印吧
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
glong + 2
 楼主| 发表于 2013-1-19 23:01 | 只看该作者
zhengzy 发表于 2013-1-19 17:53
: C) [5 A8 }2 R% E, o8 z你导出来一个PDF文档,在打印吧
+ U) c) J! _; {* A啊,能不能详细说一下啊,导出来一个PDF文档是什么意思啊???不太明白,麻烦啦
发表于 2013-1-20 00:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-1-20 11:34 | 只看该作者
谢谢楼上,明天上班试下
GMT+8, 2025-7-18 14:14 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
