查看: 4079|回复: 11
求教AD10定位孔
发表于 2013-1-18 16:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如下图
7 u# Z: ?2 e8 s- M' e7 W" Q
! {" u+ ^6 Z: q1 k4 h( |7 U$ N3 k9 b# Z* N
图中的圆圈是禁止布线层画的机械定位孔,想求教各位大侠:( D6 T/ `& N& X6 U  i
' }& [6 r  s  o( o
( _0 d" Y" X6 g: C; x1.如何改变覆铜区与禁止布线画的定位孔的间距?6 [: v8 U# H' r2 K& }4 A
$ t9 f6 o7 j$ ~. o8 p2.PCB厂家制作PCB板定位孔时,是以加上线宽的外径 .还是不加线宽的 内径 .还是  半径 为准?
发表于 2013-1-18 17:04 | 只看该作者
1:这个可以在rules里面设置,单独设置polygon与keepout之间的距离就好了...
0 ~# k) d, P7 a7 V2.你用keepout画定位孔的话 厂家一般都是以你画的圆的半径来打孔的...: l. E3 S+ r9 F
其实你可以使用pad来做安装孔或者螺丝孔更方便...将pad的焊盘放大一点...这样螺丝垫片就不会压在周围铜皮上面...也就不会导致长期摩擦导致螺丝与铜皮短路的现象...
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
zhengzy + 10
 楼主| 发表于 2013-1-18 17:26 | 只看该作者
77991338 发表于 2013-1-18 17:04 2 [6 Q( C& i5 F/ ?2 l3 Z, r
; m- A5 [6 L+ B: l2.你用keepout画定位孔的话 厂家 ...
; W# ]% Q  E2 h* f8 W
多谢斑竹指点。; _  o; `/ h0 P. S* N: g
5 G0 ?4 L" j) Q; a( g$ h
, k5 O9 x' d" J8 P- ]! B% a6 s9 y4 k
- k  j) _4 ]: l1 `4 Q* y& X1 B( t( s我在规则-距离里面新建了个rules,如图,并且把优先级设置成了高于另外一个 ,然后再右侧选项里面怎么实现 polygon 和 keepout 的距离设置呢?还望斑竹大侠指点。
发表于 2013-1-19 09:20 | 只看该作者
想要单独设置polygon与keepout之间的距离可以按照如下设置....( o* P- R1 b4 ^- q
 楼主| 发表于 2013-1-19 11:02 | 只看该作者
77991338 发表于 2013-1-19 09:20 ( |: f% Z5 `* |$ A5 u% A
' h" W1 O( O: B" y3 T8 G
多谢多谢!
发表于 2013-1-21 13:40 | 只看该作者
规则多了也麻烦哦!2#的方法很好哦。# W& F1 s1 L: @9 W+ k
放置含盘后(不需要焊环的话就非金属话处理),加一个铺铜的CUTOUT就行~
发表于 2013-1-21 18:25 | 只看该作者
我习惯用焊盘做定位孔,并且作为一个元件来放置;需要沉铜,焊盘大于孔径,不要沉铜,焊盘和孔径等大即可。& M- m& Y& r& q
然后在规则中,设定定位焊盘间距,然后铺铜即可
 楼主| 发表于 2013-3-12 13:52 | 只看该作者
hqg 发表于 2013-1-21 13:40 9 ~$ Q5 D8 k8 }  W
规则多了也麻烦哦!2#的方法很好哦。! }+ r% Y# O9 D5 c, z8 u) H/ P
放置含盘后(不需要焊环的话就非金属话处理),加一个铺铜的CUTOUT就 ...
7 |1 ^: b% w5 J7 u$ P- P9 ?) Y3 p
请问这个切割能切割成圆形的不? 我切割的都是多边形。。。
发表于 2013-3-15 14:18 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-12 13:52 & \! e8 _  c$ _; M' n( e  g
- O  V' a$ Q. m1 u
放置切割铜的时候“SHIFT+空格”,切换直角、45°、圆弧、任意角度。
3 F& A# P: I+ C* j5 N也可以先画一个大小合适的圆弧,选中后:T-V-T;即可生成一个圆形的切割。
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:21 | 只看该作者
hqg 发表于 2013-3-15 14:18
# z  i  ^; z+ q! F# q% P9 S放置切割铜的时候“SHIFT+空格”,切换直角、45°、圆弧、任意角度。2 W' |- I0 k4 N; C
也可以先画一个大小合适的圆弧,选 ...
( g6 }" W8 r9 i8 |4 d% M% N6 P4 @为啥我的不行啊。。没反应,我用的AD10。我画好弧形的切割以后,按TVT 没反应啊。。。
发表于 2013-3-22 13:28 | 只看该作者
shiyan1532 发表于 2013-3-22 13:21
4 d" {0 I: q4 E4 O为啥我的不行啊。。没反应,我用的AD10。我画好弧形的切割以后,按TVT 没反应啊。。。
8 ^* m- _! b2 }- e
用焊盘做定位孔最省事、方便了,为什么不用呢% @* ^& @) Q" @. i* D. v: G- K
铺铜间距的话,可以在规则中设置,也可用keepoutlayer以焊盘中心为圆心画一个圆。$ A/ F: y& J$ t$ I) o# e
这是我习惯的做法。
{:soso_e113:}
 楼主| 发表于 2013-3-22 15:12 | 只看该作者
北漂的木木 发表于 2013-3-22 13:28 4 g* N5 C( D5 G' N+ _
用焊盘做定位孔最省事、方便了,为什么不用呢% b% \5 G  O# f: l
铺铜间距的话,可以在规则中设置,也可用keepoutlayer以焊 ...
. f: D3 l3 R6 O5 n, D7 {7 j
学习了 不错的方法 简便易行
GMT+8, 2025-7-6 18:36 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
