查看: 1773|回复: 7
阻焊开窗属于哪一步工序
发表于 2013-1-16 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我看到有文件上说如果ic关键间距很小的话建议开整窗。如果是那样的话不是ic的所有管脚都连在一起了吗,求高手指点啊
发表于 2013-1-16 16:44 | 只看该作者
从焊接的角度,建议所有器件都有阻焊桥。有些封装工程师喜欢按常规补偿PAD,对PCB工厂而言,IC管脚之间距离太近,没办法保留阻焊桥,故此让开通窗。对焊接工序有一定风险(连锡);但不会出现你所说的所有管脚在一起
 楼主| 发表于 2013-1-16 16:58 | 只看该作者
navy1234 发表于 2013-1-16 16:44
4 H# b* K2 Q7 N4 A% }) ^( f6 W从焊接的角度,建议所有器件都有阻焊桥。有些封装工程师喜欢按常规补偿PAD,对PCB工厂而言,IC管脚之间距离太 ...
) E% S" K# U) W谢版主的回答,能不能详细说一下为什么不会连在一起,我对工艺不熟。谢谢
发表于 2013-1-16 17:10 | 只看该作者
焊接是首先印刷上锡膏,然后贴上器件,在过回流焊;回流焊工序,在高温下锡膏会溶解,生产锡铜合金或镍铜合金;没阻焊桥的话溶解的锡可能会连接在一起。印刷的锡膏不多,不会出现所有管脚锡都连在一起的现象,只能说有一定风险而已;连锡后焊接工序只能用锣铁手工修理,增加了成本和品质隐患
 楼主| 发表于 2013-1-16 17:28 | 只看该作者
navy1234 发表于 2013-1-16 17:10 ! Z4 B4 u+ m, x1 y2 h) \6 p
焊接是首先印刷上锡膏,然后贴上器件,在过回流焊;回流焊工序,在高温下锡膏会溶解,生产锡铜合金或镍铜合 ...
3 T- U9 Z, h2 v( _/ G
谢版主,非常感谢
发表于 2013-1-17 08:11 | 只看该作者
版主好人{:soso_e142:}
发表于 2013-1-17 11:18 | 只看该作者
/ h$ l) H4 R9 p2 e$ U3 ^焊接是首先印刷上锡膏,然后贴上器件,在过回流焊;回流焊工序,在高温下锡膏会溶解,生产锡铜合金或镍铜合 ...
* u% \7 k0 V! T! c" T弱弱的问一下.连锡后会怎样?短路?还请指教.
发表于 2013-1-17 13:55 | 只看该作者
短路
GMT+8, 2025-7-19 19:26 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
