查看: 4026|回复: 12
求教:ALTIUM转出的DSN文件只能用ORCAD10打开保存后才能被CADENCE16.5所打开
发表于 2013-1-13 12:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7 m% z% F0 c9 d, V+ i& e+ z( |& s- r9 L3 z+ `, @
各位大师。4 t7 o+ y3 {0 x) L4 Z7 {
小弟最近在试AD和CADCENE之间相互转换的问题1 g: M' [" b- z7 V
" S, X9 M3 X/ R& b
目前遇到一个问题:5 @, {/ e6 o, \) n2 f
( k7 i) e# `; z+ f% r" K1 K1 p
AD8工程另存的DSN文件。用cadence16.5的orcad CIS打开是无法打开的。会报错
) K5 a! C: `* A8 m+ U' H: ]5 A* ^; n- f) E6 A; m" Q7 X
但是我用ORCAD10.5打开。能打开。且文件正常。5 R2 _. F: `" A# V. {- p0 \$ ^0 |
8 A* {( I6 c0 D) @我保存一下。再用16.5打开。能被文件正常打开。
( |% B& S$ Q. X. u% ?3 z2 o) w# \" i1 ]
请教一下。allegro16.5到底能否直接打开altium 转的DSN文件! s4 a4 D' x  U$ ~2 I1 P
( r( K8 ~5 I, Y  v{:soso_e157:}
8 l& x. w$ |2 E+ I" U4 e9 ~
发表于 2013-1-15 14:53 | 只看该作者
lz你好!可以给份ORCAD10.2的安装文件吗?
 楼主| 发表于 2013-1-16 08:49 | 只看该作者
youngbray 发表于 2013-1-15 14:53
8 X# ^& t9 c5 n) D% \- ~4 d. jlz你好!可以给份ORCAD10.2的安装文件吗?
1 _% m% u$ p, F  H/ B
' }' n$ R+ O  g
额。。。太大了。传不上来。您可以去电驴上边去找。有的。我用的是WIN7.ORCAD10和CADENCE16.5在WIN7的共存好像有点小问题。所以装了个虚拟机VMWARE。把ORCAD10单独放到虚拟机里边去跑。
发表于 2013-1-16 11:32 | 只看该作者
chensi007 发表于 2013-1-16 08:49 1 L3 T* f. l( i( I& C1 _
额。。。太大了。传不上来。您可以去电驴上边去找。有的。我用的是WIN7.ORCAD10和CADENCE16.5在WIN7的共 ...
! S) c9 c, L6 X/ K. N' O& }0 c
我只找到了10.5的。通过10.5的打开会存在问题。原理图会有很大的变动。
+ w% S. s) W7 g1 k# l
 楼主| 发表于 2013-1-16 16:14 | 只看该作者
youngbray 发表于 2013-1-16 11:32
% S- a- ]' L0 I我只找到了10.5的。通过10.5的打开会存在问题。原理图会有很大的变动。
  d8 f, Z  X( s# f" o" a8 M. n
9 Z) z3 c, N' n  U1 w{:soso_e127:} 我的也是10.5的。由于还有一个9.2的。搞混掉了{:soso_e126:} 。我在VMWARE里边装的是10.5的。并用10.5转换。没有问题。
发表于 2013-1-16 21:22 | 只看该作者
chensi007 发表于 2013-1-16 16:14
2 w% D1 i0 W4 l# Y. @7 A+ [我的也是10.5的。由于还有一个9.2的。搞混掉了 。我在VMWARE里边装的是10. ...
7 [7 q6 H3 @- ]8 l2 Z我在试试。谢谢
发表于 2013-2-24 16:37 | 只看该作者
请问下 你的问题如何解决的 我的cadence 16.6 的 altium summer 9导出的dsn用cadence16.6 也无法打开呀 真是纠结  解决的话麻烦分享下 谢谢
 楼主| 发表于 2013-2-24 19:32 | 只看该作者
421108375 发表于 2013-2-24 16:37 3 F! {8 J/ a4 Q6 L3 U1 C; P
请问下 你的问题如何解决的 我的cadence 16.6 的 altium summer 9导出的dsn用cadence16.6 也无法打开呀 真是 ...
8 t( j! m; {% @2 A) s  P
用AD导出的DSN文件,用CADENCE直接打开是打开不了的。我问过不少人。他们都讲打不开
% l, ?- d& h" z0 c' z需先用原来发布的ORCAD转。我的虚拟机里边有装一个ORCAD10.5.我先用10.5打开后再保存一下。再就能用CADENCE打开了。
7 }! U2 l9 ?' B* r& d1 {5 r* W, A9 w9 i' @
发表于 2013-2-25 09:48 | 只看该作者
chensi007 发表于 2013-2-24 19:32
! @$ M1 b/ k! X1 V; h用AD导出的DSN文件,用CADENCE直接打开是打开不了的。我问过不少人。他们都讲打不开
. n+ @7 X9 p) W# ~" e需先用原来发布的OR ...
* s& V" u9 B4 o+ z$ Q! \9 s& J( A) o巨汗一个  貌似 我的下载个 cadence10.5了   郁闷ing
/ B8 g% @! s5 X# k( ^9 c
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:57 | 只看该作者
421108375 发表于 2013-2-25 09:48 + d; ^, Y5 P; N& b0 B" ~- D& \
; O3 A' C5 \3 ~7 N3 R# w可以把你需要的文件传过来。我晚上帮你转一下。{:soso_e113:}
发表于 2013-2-25 15:45 | 只看该作者
16.2也能打开
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
chensi007 + 10 谢谢提供信息。到时候下载16.2试试
发表于 2013-11-7 14:16 | 只看该作者
protel99se 生成DDB  用 AD6.3(不能用高版本)打开,另存DSN.
13#
发表于 2019-4-11 23:59 | 只看该作者
神奇,长见识了!谢谢版主热心的分享!
GMT+8, 2025-11-1 12:02 , Processed in 0.171875 second(s), 30 queries , Gzip On.
