查看: 3652|回复: 19
求助:allegro拓扑结构提取不正确,T型拓扑。
发表于 2013-1-11 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
于博士视频43讲,提取拓扑结构时出现偏差,不知道是什么原因,有没那位大侠遇到类似问题呢?( E8 {- L  d% |+ ?9 @* j
大致是这样的,从BGA出来的数据线既连接到flash又连接到ram,使用T型拓扑,但我提取的拓扑(如图1)所示与于博士提取的拓扑(如图2)所示,不同之处在BGA那里。我提取出来的貌似BGA不是双向的
. ]( R' L: d, j& Z, T
推荐
发表于 2013-8-21 10:37 | 只看该作者
kids2011 发表于 2013-1-11 23:204 h% M/ q, W8 }, o3 ~
第一个图中U11是BGA与第二个图中的U6是同一器件;' S1 h! L/ p# n  S9 m2 L
第一个图中U12是flash与第二个图中的U8是同一器件;
3 z* _9 J' X6 y3 w' n第 ...
- o, Y$ \1 D& x4 {- s0 T我的在拓扑图里面根本没有显示U8啊
% }+ Y2 ]0 O" v- N0 ^这个怎么弄才能有
推荐
发表于 2013-8-21 10:36 | 只看该作者
忠于自我 发表于 2013-1-22 08:480 z0 d( X+ U: K8 c$ T+ ]2 A; X3 q) j
版主好,我有对了下跟于争视频上的这个步骤,显示飞线的时候于博士也是这样的啊,有一部分只连U7,而没连U ...
  A; n- N6 g" J: C9 v* [( J
遇到同样子的问题0 ~& D, J& Z& {
请问是怎么解决的啊
推荐
 楼主| 发表于 2013-8-21 22:04 | 只看该作者
fj20110773 发表于 2013-8-21 10:37
- n4 q3 {* L- O0 k* J我的在拓扑图里面根本没有显示U8啊. M+ B$ \$ V  n) f) D
这个怎么弄才能有
, o: c+ j- m' y4 p' o这个问题主要是因为没有相关器件的IBIS模型导致的,这个我也解决不了。
 楼主| 发表于 2013-1-11 23:20 | 只看该作者
第一个图中U11是BGA与第二个图中的U6是同一器件;( _; u2 O5 s8 _2 G+ m3 m2 M2 U
第一个图中U12是flash与第二个图中的U8是同一器件;1 m7 P, f, D# [8 i* A
第一个图中U13是ram与第二个图中的U7是同一器件;2 H. }1 [& Z. d% ~4 g) P8 U
2 Q7 _; @# {5 h2 t: G9 s+ |  d
但在SigXplore中提取的拓扑却不一样。。。。图2应该是正确的,难到是要在原理图中设置器件引脚的属性?
2 E6 e& P$ A8 w" ~# G& z" e% U8 M希望那位大侠帮忙解决下。
发表于 2013-1-12 00:27 | 只看该作者
9 ?9 B6 _( X9 h$ W8 x5 \) c第一个图中U11是BGA与第二个图中的U6是同一器件;7 R8 Z" Y. B, p. H/ k
; j5 U$ e+ F& |9 ?第 ...
* m+ `4 y* Y, q0 T
默认的就是菊花链拓扑,只要你没设置成T拓扑,提取的就肯定不是T拓扑,软件没法知道你要什么拓扑,你要自己设才行
发表于 2013-1-12 15:02 | 只看该作者
学习了。。。
发表于 2013-1-21 23:14 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-1-12 00:27 ! z- a2 j5 F( F# X- G
默认的就是菊花链拓扑,只要你没设置成T拓扑,提取的就肯定不是T拓扑,软件没法知道你要什么拓扑,你要自 ...
+ T& a0 ~; @- ^* L
版主好,麻烦我问下版主,我在显示总线后,为什么提取拓扑结构的时候没显示U8啊?
发表于 2013-1-21 23:15 | 只看该作者
' d) d5 M3 N2 u* |- q( O默认的就是菊花链拓扑,只要你没设置成T拓扑,提取的就肯定不是T拓扑,软件没法知道你要什么拓扑,你要自 ...
9 w, U2 J5 c7 r* j0 a5 |! q" L
总线设置是这样的
发表于 2013-1-22 00:09 | 只看该作者
忠于自我 发表于 2013-1-21 23:15   p* E+ ^! X/ f, Y
总线设置是这样的
+ u. q7 E+ G: i- @明显是菊花链,不是T拓扑,T拓扑会有T点的
发表于 2013-1-22 00:18 | 只看该作者
忠于自我 发表于 2013-1-21 23:14
. P* P& O( _$ y# ^版主好,麻烦我问下版主,我在显示总线后,为什么提取拓扑结构的时候没显示U8啊?
6 l  y5 l" @7 {9 y: B4 p9 t/ K
你自己看看板子,U6 N3脚连接排阻R36 4脚,从R36 5脚出来直接就连到U7  56脚。压根就没连到U8任何脚上,怎么可能提取出U8这个器件呢??{:soso_e134:}
发表于 2013-1-22 08:48 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2013-1-22 00:18 * R. @& ]/ ^; \2 L, A
你自己看看板子,U6 N3脚连接排阻R36 4脚,从R36 5脚出来直接就连到U7  56脚。压根就没连到U8任何脚上,怎 ...
8 }; s$ f; C2 G! M1 o版主好,我有对了下跟于争视频上的这个步骤,显示飞线的时候于博士也是这样的啊,有一部分只连U7,而没连U8,难道还要那边设置 下的吗?谢谢~{:soso_e100:}
发表于 2013-1-22 09:01 | 只看该作者
上传我来试试.
发表于 2013-1-22 09:38 | 只看该作者
wolf343105 发表于 2013-1-22 09:01
4 p& K7 B, e7 P6 S- m上传我来试试.
! R' c+ |; c6 l
于博士讲了2种方法,我用第二种方法提取不出来拓扑结构,第一种方法成功了,就是比较麻烦。麻烦这位大哥了~
新建文件夹 (2).zip
539.92 KB, 下载次数: 29, 下载积分: 威望 -5
发表于 2013-1-22 14:28 | 只看该作者
自己拽一下的啦
13#
 楼主| 发表于 2013-4-15 23:27 | 只看该作者
现在才知道,外面带有方框的是指IBISDevice带有封装信息,而ibisInput与ibisIO是不带封装信息的。
14#
发表于 2013-4-16 08:58 | 只看该作者
外面带有方框的是指IBISDevice带有封装信息,而ibisInput与ibisIO是不带封装信息的,基本上是主动元件,如,电容,电阻,电感.
15#
发表于 2013-4-16 12:59 | 只看该作者
正学习了
GMT+8, 2025-8-20 06:07 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
