查看: 5006|回复: 9
FPGA 外接有源晶振的选择~~~
发表于 2013-1-11 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
FPGA 有10多个时钟引脚。并且可以允许多个外部振荡器同时存在同时工作。EP4C的FPGA时钟频率输入范围是5M~400多M,但是我看很多开发板的晶振值都不大,一般在20~50M之间,请问选择这些值的原因是什么?晶振值的大小对布线有影响么?
发表于 2013-1-31 11:20 | 只看该作者
一般不选择频率很高的外部晶体振荡器,做不稳定,都是小晶体,然后内部倍频和分频来做的。
 楼主| 发表于 2013-1-30 07:41 | 只看该作者
arrow623 发表于 2013-1-29 21:16 8 {# H1 g' E8 ]1 @7 N' u  C/ h
lz新来的吧。。PLL倍频,仔细看A家的手册去
/ t, }& x& l) J' l: O
确实是新来的。英语不好,所以很多东西看不太懂。感觉你好像蛮厉害的,不能直接指点一下么,
发表于 2013-1-29 21:16 | 只看该作者
发表于 2013-1-27 20:15 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-11 17:12 " x3 i$ ~: h1 P7 B: @2 p
当然听过啊,我用的FPGA外部时钟输入为5~400Mhz,但是我见到有些设计使用20M/40/50M的时钟,这是为啥呢
) y) r* Z/ I3 H6 N' ~6 j) c) _
还有个 基频晶体与泛音晶体 你查查看。
发表于 2013-1-15 14:51 | 只看该作者
xiaoyunvsmm 发表于 2013-1-14 18:36
0 n9 |+ i+ |! l( q' i$ A选50M的原因是什么呢,
8 B. B7 e5 `) d" u/ y50M晶振多。
' i& T) g) y  K6 B* l 还有一些特性频率的。比如11.0592M  14.7456M.
6 H8 z! o8 c) G+ \3 g- D2 ]$ z
. G5 q# b4 X/ j: m1 f: {比如串口115200波特率 。晶振选这个波特率的整数倍。11059200/115200 = 96 整数! w7 g6 ]4 q2 O: Q3 @
* t  f8 _0 s1 `) `# G
一般外部时钟多是100M以下或多点。
- d; P/ B, y, @2 y+ B+ d用外部50M有源晶振输入到FPGA,想要FPGA内部的逻辑电路工作在100M的时钟怎么办?用内部PLL倍频,50M*2/1 =100M。
- I" I" }3 y. T9 h" H) h1 s66.6M怎么办  50M*4/3=66.666M
8 b1 F" ~  p$ H/ P3 W+ G50M*8/3 = 133.333M6 m: V4 m+ r- Q% ?3 y. |
支持!: 5.0
支持!: 5
这个解释为正解。另外外部时钟频率太高,增加走线难度。  发表于 2013-1-28 10:50
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
xiaoyunvsmm + 5 谢谢解释~~
 楼主| 发表于 2013-1-14 18:36 | 只看该作者
zgq800712 发表于 2013-1-14 16:25
$ ~  q4 G% W/ y选50M上下晶振,然后用内部PLL。
0 Q. Y' F# N1 s$ V; A! N! u
选50M的原因是什么呢,
发表于 2013-1-14 16:25 | 只看该作者
选50M上下晶振,然后用内部PLL。
 楼主| 发表于 2013-1-11 17:12 | 只看该作者
luo7678094 发表于 2013-1-11 14:52 $ o! G. R. F  n4 K! H& U
1、希望你听过倍频这个词汇,如果不知道就一定要去百度;8 ^. u9 v- d% G4 f5 o% ~- U
2、对于晶体最重要的就是对称、包地、阻抗均匀
# b# C5 D& ~" M9 V. f2 u5 P
这是由FPGA内部设计决定的。例如:在FPGA内部放了NIos核,一般来说要求用50或100MHZ。要是放了TSE(三速以太网)可能要用到12.5MHZ,25MHZ,1.25MHZ等等。  发表于 2013-1-28 10:55
发表于 2013-1-11 14:52 | 只看该作者
1、希望你听过倍频这个词汇,如果不知道就一定要去百度;2 l, j% Q) p# ?  Y
GMT+8, 2025-9-20 04:27 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
