查看: 1372|回复: 8
AD6.9与AD10的线长算出来结果不一样
发表于 2013-1-11 09:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,发现AD10.0计算DDR3 地址线走线长度与AD6.9的有几根线长度明显差别,经过手工测量计算,发现AD10.0算错,有没知道怎么回事的?
发表于 2013-1-13 01:03 | 只看该作者
误差范围是多少呢?
发表于 2013-1-13 13:42 | 只看该作者
最好贴个图看看   这么说  很难判断
 楼主| 发表于 2013-1-14 08:52 | 只看该作者
黑驴蹄子 发表于 2013-1-13 13:42
' \  }) t. Z5 ?' W  s0 G% ?最好贴个图看看   这么说  很难判断
- e. T2 Y6 B7 j* A* h
请看下图:
 楼主| 发表于 2013-1-14 09:10 | 只看该作者
haoshanmi 发表于 2013-1-14 08:52 3 b0 Q& v4 ^: {* S- W, Q
请看下图:
( N  A) s0 a# I, h, s. K
补上图~!
    奋斗
    2022-11-26 15:28
    没图没真相!
    发表于 2013-1-14 20:06 | 只看该作者
    没人能回答吗?我也遇到了这样的问题
    发表于 2013-1-14 22:11 | 只看该作者
    不要用from to去测量,fromto测量的是直线距离,比如你中间有重合的线段  他是不计算在内的,可能是你在不同软件里面测量的方法不同
     楼主| 发表于 2013-1-15 10:03 | 只看该作者
    zhengzy 发表于 2013-1-14 22:11
    8 b0 V3 j; R! p1 _不要用from to去测量,fromto测量的是直线距离,比如你中间有重合的线段  他是不计算在内的,可能是你在不同 ...
    " d) p1 V' G; u# l$ @  i( Y4 R发现AD6.9的from to edit测量距离也不正确!如果不从这个里面测量,那如何做到等呢?
    GMT+8, 2025-7-4 21:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
